Nullabweichungsfehler versus Quantisierungsfehler (DMM) (Schaltungstechnik)
» » » die Aufllösung beträgt 1mV und ich messe 300mV, dann könnten
» » » es ja uach 299mV oder 301mV sein.
» » Oder mehr oder weniger, je nach Toleranz des Messgerätes.
» » Auflösung und Genauigkeit sind zwei paar Schuhe.
» » » Ist das der Quantisierungsfehler? Wenn
» » » ja, ist das doch dasselbe wie der Nullabweichungsfehler, oder nicht?
» » Nein, sonst gäbe es ja nicht zwei verschiedene Begriffe.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalmultimeter#Messabweichungen_beim_Digitalmultimeter
» » Für die praktische Betrachtung des Messfehlers, sind diese
» » Differenzierungen aber eh unerheblich.
» » Wurde im Parallel-Thread nicht schon festgestellt, dass das Datenblatt
» des
» » Multimeters genaue Auskunft über den Gesamtfehler (die Einzelanteile der
» » Fehler interessieren am Ende keinen) des Gerätes gibt?
» Danke. Ja stimmt, das Datenblatt gibt nähere Auskunft des Fehlers und ich
» weiß jetzt auch, wie ich die Fehler angeben muss bei verschiedenen
» Messwerten, ich wollte jetzt nur die einzelnen Fehler besprechen. Durch
» deinen geposteten Link ist mir das auch klarer geworden.
» Also gibt es folgende Fehler:
» - Nullpunktabweichungsfehler: Augrund der vorherigen Erklärungen in den
» letzten Beitragen, kann man eig. auch sagen das dies eine Verschiebung der
» Quantisierungskennlinie ist und somit wirkt sich dieser Fehler einfach auf
» alle Werte aus, da ja einfach der Nullpunkt verschoben wird. Also ein
» Offset.
» - Linearitätsfehler: differential, oder integral. Stufenbreite ändert
» sich, also nicht konstant und Nichtlinearität der Quantisierungskennlinie.
» - Quantisierungsfehler: Je kleiner die Stufenbreite, d.h. umso mehr Stufen
» in einem gewissen Messbereich, desto kleiner ist dieser Fehler. Hier werden
» ja mehrer Analogwerte in einer Stufenbreite zusammengefasst. Die Stufenhöhe
» ist jedoch immer der kleinste Schritt(die Auflösung) den man eben gehen
» kann. Und der Quantisierungsfehler ist immer 1 Digit, in dem Fall +-0,5LSB:
» Stimmt das so?
ja, zusammen mit dem Nullpunktfehler kommt man dann wieder auf +/- 1 Digit.
