Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? (Schaltungstechnik)
» » Testaufbau mit 9VAC klappt super, hab die Schaltung dann gleich mal auf
» » Lochraster gelötet ![]()
» Die Schaltung war ja eigentlich zur Verdoppelung der 3V gedacht. Bei 9V kann man was einsparen.
Die 9V AC waren nur zum testen, ich hab nur einen 9V-Trafo da. Betrieben wird das ganze schon mit 3VAC.
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - bastelix
, 26.11.2016, 22:34
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - Gast, 26.11.2016, 23:08
, 27.11.2016, 00:03
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - matzi682015
, 27.11.2016, 03:12
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - geralds
, 27.11.2016, 05:19
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - xy
, 27.11.2016, 05:27
, 27.11.2016, 06:42
, 27.11.2016, 23:15
, 27.11.2016, 23:13
, 28.11.2016, 08:17
, 28.11.2016, 22:16
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - olit
, 27.11.2016, 08:40
, 27.11.2016, 22:43
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - simi7
, 28.11.2016, 08:51
, 28.11.2016, 21:47
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - DedeW
, 27.11.2016, 10:13
