Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? (Schaltungstechnik)
Reine LED's arbeiten mit Gleichspannung. So wie ich das lese, willst du reine LED's dazubauen.
Dein Trafo liefert aber laut Beschreibung 3 V AC, also Wechselspannung.
Es gibt aber auch LED-Leuchtmittel, die einen Gleichrichter integriert haben. Wenn deine Krippe bisher mit dem genannten Trafo leuchtete hast du wohl so ein Leuchtmittel.
DedeW
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - bastelix
, 26.11.2016, 22:34
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - Gast, 26.11.2016, 23:08
, 27.11.2016, 00:03
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - matzi682015
, 27.11.2016, 03:12
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - geralds
, 27.11.2016, 05:19
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - xy
, 27.11.2016, 05:27
, 27.11.2016, 06:42
, 27.11.2016, 23:15
, 27.11.2016, 23:13
, 28.11.2016, 08:17
, 28.11.2016, 22:16
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - olit
, 27.11.2016, 08:40
, 27.11.2016, 22:43
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - simi7
, 28.11.2016, 08:51
, 28.11.2016, 21:47
Weichnachtskrippe LED-Beleuchtung Trafo VAC 100Hz? - DedeW
, 27.11.2016, 10:13
