31 Volt Netzteil - DC mit Flashing Funktionen (Schaltungstechnik)
» Also, das ist kein! Wechselspannungsnetzteil, sondern DC mit rund 3,6VA
» (Watt) und hat Flashing-Effekt Funktionen eingebaut.
Ich dachte immer, das Zeichen mit der Sinuswelle so wie es auf dem Netzteil drauf ist, bedeutet Wechselspannung.
Wenn ich mit meinem Digitalmultimeter den Ausgang messe und das Meßgerät steht auf DC messe ich nichts. Schalte ich um auf AC messe ich 31V AC
" Und deine Wünsche mit 500 LED mit diesem Ding kannst leider vergessen".
Ich habe ja nicht vor mir eine 500er Kette zu kaufen. Ich wollte nur damit sagen, das es diese Kette auch mit 500 LED's und natürlich mit entsprechendem Netzteil gibt. Das hast du falsch verstanden.
Es gibt keinen Drehschalter auf dem Netzteil, mit dem man die verschiedenen Funktionen einschalten kann. Auf dem Netzteil ist ein kleiner Taster, mit dem die Funktionen pro Tastendruck ausgewählt werden. Wenn man das Netzteil aus der Steckdose zieht und wieder rein steckt, ist die Grundfunktion immer Blinklicht. Deshalb dachte ich, in die Ausgangsseite vom Netzteil ein 220V Relais zu schalten, das von einer Schaltuhr gesteuert wird. Somit bleibt die vorher eingestellt Funktion erhalten.
