150 LED an 31 Volt Wechselspannung (Schaltungstechnik)
ich habe mir für Weihnachten eine Led-Fensterbeleuchtung gekauft. Die Daten der LED-Kette sind:
150 LED's
Netzteil Ausgang: 31 Volt Wechselspannung
Leistung 3,6 - 4,0 Watt
Ich möchte die LED's über eine Schaltuhr steuern.
Das Netzteil hat 7 unterschiedliche Funktionen wie Blinken, Dimmen, Flackern usw. Außer der Funktion "EIN" brauche ich die anderen nicht.
Dummerweise fangen beim einschalten der LED's diese immer mit Blinken an. So kann ich die LED' nicht autom. über die Schaltuhr steuern, da am Anfang die LED's immer blinken was nicht gewünscht ist.
Wenn ich nun über eine Schaltuhr ein Relais in das Kabel schalte und das Netzteil auf "EIN" stelle, hat dies den Nachteil, das rund um die Uhr das Netzteil eingeschaltet ist.
Nehme ich ein anderes externes Netzteil mit 31 Volt, bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert.
Vom Netzteil gehen 2 Drähte ab. Nach der ersten LED gehen dann immer von LED zu LED drei Drähte weiter.
Ich habe den Ausgang des Netzteils mal nachgemessen, es sind 31 Volt Wechselspannung.
Für die 7 Funktionen wird bestimmt mit einem Controller im Netzteil gearbeitet.
Meint ihr, ich kann dann mit einer Festspannungsquelle von 31 Volt Wechselspannung die Lichterkette betreiben?
Weiß jemand, wie die Schaltung von so einer Kette aussieht? Es gibt diese Lichterkette auch mit 500 LED's!!!
