Weihnachtsstern - Gehäuseteile, tiefe Temperatur (Schaltungstechnik)
Guten Morgen Gerald
» Die IC's sind eher weniger das Problem, zumindest die du verwenden
» möchtest, auch der Timer.
» -40° bis +85°; sonst eben entweder eine Heizung einbauen, bzw. in Styropor
» innen einwickeln,
» damit ganz tiefe Temp. nicht so durchkommt.
» !!Die Elkos sind das Problem bei tiefen Temp. Sie können eher wenige minus,
» so -10°, oder gar nicht.
wieder was gelernt. Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nicht viel um das Thema gekümmert.
Aber war ja klar, Elko's sind ja immer das Problem.
Eigentlich hatte ich geplant, dass irgendein Teil in der Schaltung ein bisschen Strom verbraucht (also warm wird) und damit den ganzen Kasten frostfrei hält. Aber in dieser Schaltung wird ja nix warm.
» Also, am Besten, solche suchen, die mind, -20 können, oder Wickelkondis
» parallelschalten.
merke ich mir
» http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-1-000-35/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=84697&GROUPID=4000&artnr=RAD+FC+1.000%2F35
Bei Reichelt gibt's wohl alles? (Das war keine Frage, sondern eine Behauptung.)
» Im Datenblatt steht alles drinnen.
Der Spruch war wieder gut.
Aber erstens bin ich kein Engländer. Dabei hatte ich sogar English an der Schule. Aber an sehr viel erinnere ich mich nicht mehr, nur dass die Lehrerin einen ordentlichen Vorbau hatte.
Und zweitens sehe ich als Anfänger 1000 wichtige Parameter im Datenblatt, nur nicht das Wichtige. Dann kommt das Forum mit Hilfe: "Lies doch mal die Grundlagen." Wo soll man da anfangen. Der Kopf ist schon zugemüllt mit dem, was man gelesen hat und nicht versteht.
Kabel:
Draußen nehme ich lieber ein KAbel mit Mantel.
Ansonsten Danke, danke, danke für die Tipps.
Einiges habe ich auch schon.
» 50/50 Chance: Schaltnetzteil, oder Trafo. ![]()
Na jedenfalls keine Bakterien.
» » Nun beginnt das Gefummel auf dem Steckbrett.
» Nicht mit Lochraster auf die Schnelle? - geht superschnell und ist
» kontaktsicherer.
Na die Freude will ich mir nicht nehmen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
