Weihnachtsstern - Gehäuseteile, tiefe Temperatur (Schaltungstechnik)
» 'morgen Gerald
» » nun?? willst Batt-Betrieb, oder Netzbetrieb?
» » Bei Batt-Betrieb ist ein Wandler wiederum die Sache.
» Ich dachte eigentlich, schon in der Frage keinen Zweifel daran gelassen zu
» haben, dass ich Netzbetrieb bevorzuge.
» Begründung:
ja, kann sein, dass ichs überlesen hatte, zumindest die Erwähnung vor ein paar Posts von
dir in Bezug auf das Gehäuse.
ok, - also -> Kunststoff-Häubchen verwenden.
Hiervon gibt es feine, schöne, auch praktische Gebilde.
» Die Schaltung soll draußen funktionieren. Draußen kann es Frost geben. Bei
» Frost sind Batterien nicht zuverlässig.
ok..
» Außerdem sind die IC's und andere gebräuchliche und kostengünstige Bauteile
» bei Frost außerhalb ihrer Spezifikation. Ich glaube, das war z.B. meine
Die IC's sind eher weniger das Problem, zumindest die du verwenden möchtest, auch der Timer.
-40° bis +85°; sonst eben entweder eine Heizung einbauen, bzw. in Styropor innen einwickeln,
damit ganz tiefe Temp. nicht so durchkommt.
!!Die Elkos sind das Problem bei tiefen Temp. Sie können eher wenige minus, so -10°, oder gar nicht.
Also, am Besten, solche suchen, die mind, -20 können, oder Wickelkondis parallelschalten.
http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-1-000-35/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=84697&GROUPID=4000&artnr=RAD+FC+1.000%2F35
» erste Frage hier im Forum. Da wusste ich noch nicht, dass es vom NE555 auch
» Versionen gibt, die auch für den Einsatz unter 0 Grad vorgesehen sind.
Im Datenblatt steht alles drinnen.
» » Also - genaue Entscheidung, dem entsprechend die Lösung.
» » ...» » Kunststoff erspart dir eine Erdung, ein Kaltgeräteanschluss reicht dann.
» Alles klar soweit.
» Als Zugentlastung stecke ich das Kabel durch das zuvor gebohrte Loch, und
» mache auf der anderen Seite einen Knoten. Weiß nicht, ob das normgerecht
» ist. Aber es hält.
Knoten! - NIEMALS!!
es geht auch anders.
zB. so:
http://www.reichelt.de/Kabelzugentlastung/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUP=CB7&GROUPID=7804&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
Knickschutz, Kabeldurchführungen...
Je nachdem, welchen Durchmesser das Kabel hat, dementsprechend nimmst die Durchführung.
Dieses Kabel würde ich empfehlen, darauf ist auch schon der Knickschutz geschweißt:
http://www.reichelt.de/Geraetezuleitungen/NKE-200-SW-ZL-O/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=145611&GROUPID=5031&artnr=NKE+200+SW+ZL+O
Innen brauchst einfach mit Kabelbinder, oder mit Zugentlastung auf der Platine anschraubend, den Zug entlasten.
http://www.reichelt.de/Kabelzugentlastung/KAZU-0447/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=25114&GROUPID=5743&artnr=KAZU+0447
-> Tip: wenn das Kabel unter dem Bügel noch zu dünn ist,
kannst den Bügel umdrehen, dann hast eine festere Klemmung.
ABER - egal, wie du entlastest, niemals das Kabel Zuviel quetschen (Querschnitt eingeengt),
schon gar keinen Knopf reinknüpfen (Querschnitt Biegeradius, und ist wie eine elektrische Spule), oder annageln.
Ja, tatsächlich ohne Witz!
Es gibt Witzbolde, die Zwillingsleitungen in der Mitte durch den
Kabelsteg eine Kabelschelle durchnageln, um das Kabel zu befestigen.
Wenn du die Adern klemmst, dann Endhülsen an den Litzen wären von Vorteil.
Sicherungshalter:
http://www.reichelt.de/RND-170-00004/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=170724&artnr=RND+170-00004&SEARCH=sicherungshalter
oder von Außen zugänglich:
http://www.reichelt.de/PL-125000/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14683&artnr=PL+125000&SEARCH=sicherungshalter
» Danke für deine Mitarbeit
» Ich weiß jetzt, das es viele Möglichkeiten der Stromversorgung gibt und
» habe jetzt das schwere Los der Wahl.
50/50 Chance: Schaltnetzteil, oder Trafo. ![]()
» Auch wichtig. Ich weiß jetzt, dass ich den ULN2803 nutzen kann.
Ja, geht sich auch leistungsmäßig locker aus.
UPS!!! jetzt sehe ich's durch nachlesen... SORRY mein Fehler!
Ich dachte die ganze Zeit, dass der ULN2803 nur 7 Treiber hat.
NE, er hat auch 8.
Also - ohne Transi!! den brauchst nicht, ups... grrrr
» Nun beginnt das Gefummel auf dem Steckbrett.
Nicht mit Lochraster auf die Schnelle? - geht superschnell und ist kontaktsicherer.
Viel Spaß!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
