Weihnachtsstern - LED-Zacken (Schaltungstechnik)
» » » Wäre mein Vorschlag. Ein 2..3VA Trafo wäre fein von Vorteil.
» » Warum 2 bis 3VA, wenn 1VA reicht?
» » Ich sehe keinen Vorteil, oder was übersehe ich?
» 1VA ist zuwenig. - Reserven, kleiner Trafo hat mehr Verluste himself.
» Ich würde den Trafo bis so 50%..max60% belasten. Auch er wird warm.
» Grundsätzlich:
» Ich persönlich "hasse" irgendwo die ewige Rechnerei. Genau aus diesem Grund
» gibt's immer unendliche und unsinnige Diskussionen.
» Von der praktischen Seite, sollten immer die Toleranzen mit gerechnet
» werden.
» Es ist ja im Wirklichen eine Selbstlüge, wenn man sagt:: "der Tröpfelstrom
» ist nur,,,,,,,,,,"""""" naja,, hast ALLE Parameter berücksichtigt?
» DAS macht nicht mal ein Superfuzzi-Guru wenn er was verkaufen will!!!
» Er schlägt IMMER 20000000% auf seine Rechnung drauf.
» Also, Summenrechnungen /Toleranz, Großzügigkeit/ sollte immer in der Formel
» sein.
» Nicht mal die Zahl Pi ist eine ganz genaue Endzahl, oder kennst du die
» letzte Stelle von Pi? ![]()
» Na den...
» » » zB 2x12V/ca60mA
» » » zB::
» http://www.reichelt.de/Printtrafos-ECO-1-5-5-0VA/ECO-1-5DD12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40506&GROUPID=4549&artnr=ECO+1%2C5DD12
Ich bin ganz auf deiner Seite. Ich wollte keine Minimaldiskussion.
Wenn du sagst 2*12V; 60mA sind OK, dann glaube ich dir das.
Ich bin ja eben dabei, Informationen zu sammeln in Vorbereitung auf das Projekt Sternschaltung.
Bedenke, ich bin im 2.Semester Elektronik. Letzten Winter habe ich viel gelesen auch viel schon wieder vergessen. Woher soll ich wissen?
Ich rechne 0,5W LED dazu noch ein paar mA für die IC's
was sind jetzt 2VA? keine Ahnung, kann das nicht abschätzen. Deshalb frage ich doch.
» » » oder sowas als Vorschlag, reicht völlig...
» » » Trafo ist sicherer...und so schwer iss er ja nicht...
» » sehr guter Vorschlag soweit ich das beurteilen kann.
» Ja, einfach eine Einwegschaltung. Ist in vielen Digi-Schaltungen, weil ja
» der U_Regler sowieso stabilisiert.
» Der Elko muss halt soweit dimensioniert werden, dass der
» Brummstrom die In-Spannung nicht unter die
» Regler-Ausgangsspannung(Dropoutspannung In-Out beachten)
» gereicht - bei jeder Last! und Temperatur! bis <+85°C
» >400..500µ würde ich mal sagen Pi-Daumen.
» !! Für die LEDs musst auch noch den U_Abfall des LED_R berücksichtigen.
» (+24 minus brumm, Elko hilft) -- R_LED -->LED
» -->LED--....R_Transi(R_C-E_on) -- GND
» ..und mechanisch im Gegensatz zum Wandler, der ja auch eine Spule braucht!
» unterbiete das mal...
» Länge 32,5 mm
» Breite 27,6 mm
» Höhe 24 mm
» Rastermaß: 20 mm
» Rastermaß 2: 5-20 mm (sek die 4 Pins)
» http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/ECOxx.pdf
okay, was allerdings noch dazu kommt: Ich muss mir Gedanken machen über ein brauchbares Gehäuse.
Schließlich wäre es unfair den Mitmenschen gegenüber, (egal welcher Hautfarbe) ,die 230V-Strippen in der Gegend rumhängen zu lassen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
