Weihnachtsstern - LED-Zacken (Schaltungstechnik)
» Danke Gerald,
» » » Die zweite Version mit 6 LEDs in Reihe gefällt mir besser.
» » Also, hierin würden sich bis zu 8-zackige Sterne ausgehen,
» » also 8 LEDs in Serie verdrahtet. (ergibt schon fast ein Rad)
» Nein ich will das RAd nicht neu erfinden
6 reicht.
welche LED-Farben willst verwenden? - gelb, weiß, rot?? - Kombinationen?
zudem, welche Leistungen der LEDs (mW, W...), inkl. in deren Kombi, falls du hast...
» » » Dafür würde ich ein Schaltnetzteil mit 24V kaufen müssen.
» » » Das wäre auch schon meine 1. Frage
» Kann man ein Schaltnetzteil zur Versorgung dieser Schaltung nutzen, oder
» muss ich einen Trafe einsetzen?
Dual-Spannungswandler - 5V(oder was du machen willst) für die Logik, ++Volt für die LEDs.
Das alles von !Einer! Versorgungsquelle, zB 9V Block, oder so...oder N-Teilchen.
Wäre mein Vorschlag. Ein 2..3VA Trafo wäre fein von Vorteil.
zB 2x12V/ca60mA
zB::
http://www.reichelt.de/Printtrafos-ECO-1-5-5-0VA/ECO-1-5DD12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40506&GROUPID=4549&artnr=ECO+1%2C5DD12
» » bzw. mit U_Booster hochsetzen.
» DAs wäre ja auch noch eine Idee.
war mein erster Gedanke...
oder sowas als Vorschlag, reicht völlig...
Trafo ist sicherer...und so schwer iss er ja nicht...
» » » Einen Printtrafo mit 24V und 3,2VA hätte ich auch noch zur Verfügung.
» Ist viel zu groß
» nachgerechnet: 19 lED x 0,01A x 3V sind gerade 0,57W
» » » Der ULN ist ein Problem. Ich habe den ULN2803 gekauft. Im Datenblatt
» » steht:
» » » "...theULN2803Ahas a
» » » 2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS ; the
» » » ULN2804A has a 10.5kW input resistor for 6-15V
» » » CMOS..."
» » » Heißt das, dass meiner 5V-Ausgänge hat?
» » Ne, TTL ist üblicher Weise niederohmiger ausgelegt.
» » Für CMOS werden üblich hochohmige Widerstände verwendet, zB >50k, um den
» » CMOS nicht zu sehr zu belasten.
» » Es reicht auch an den Eingängen.
» » Ein TTL wird nämlich mit Strom gesteuert - bipolare Transi Sache.
» Ein bisschen hab ich verstanden
» » Der Ausgang des ULN ist ein open_Kollektor Transi, Achtung allerdings
» schon!! - die Gesamt-Last des ganzen Käfers darf NICHT!
» » die angegebene Verlustleistung gemäß Datenblatt überschreiten.
» Datenblatt sagt:
» Ptot Power Dissipation
» (one Darlington pair)1.0
» (total package)2.25W
wenn du das hast, wäre das 2,5 / 7 (oder 8 -Kanäle) - minus Treiberströme zu den Endtransis.
In einem anderen Datenblatt steht zB: -2,5A abs. max. Subtratstrom
Im Schnitt hast so 1,3V_Abfall bei R_C-E_On ~~26 Ohm_R_C-E
also etwas rechnen.. es war nur ganz grob.
» » Also eher low-power Typen nehmen.
» Ist nicht so richtig eindeutig, deine Aussage, jedenfalls nicht , bevor ich
» alles verstanden habe.
ich meinte lediglich LS Logik, oder die CMOS cd4xxx wie gehabt...
» Also kann ich den ULN2803 verwenden?
Ja.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
