Weihnachtsstern (Schaltungstechnik)
Danke, du hast mal wieder einiges klar gestellt
» Der 24V Trafo bringt nach dem Gleichrichter, am Ladeelko, rund 33V.
Ja das hätte ich eigentlich wissen müssen. 30V brauche ich nicht.
Also kommt dieser Trafo nicht zur Anwendung.
Den hatte ich vom letzten Winter noch rumliegen. Ich wollte mal ein Netztleil bauen, bin aber nicht dazu gekommen.
» » Der ULN ist ein Problem.
» Die Angabe bezieht auf die Eingangs Basiswiderstände. Das hat mit der
» maximalen Ausgangsspannung nichts zu tun. Maximale Ausgangsspannung ist
» 50V
verstanden
» Der 2803 hat einen geringeren Basiswiderstand (2,7kOhm), so dass er auch
» schon mit 5V angesteuert werden kann.
» Der 2804 hat 10,5kOhm als Basiswiderstand und muss mit höheren
» Eingangsspannungen angesteuert werden.
verstanden
» Dass heißt, dass der ULN2804 mit seinen 10,5kOhm am Eingang besser an den
» 4017 angepasst ist.
» Nun ist es müßig Einen Kompromiss zwischen Betriebsspannung und
» einigermaßen angepassten Verhältnissen zu berechnen. Mit den 8,2V sollte es
» aber klappen.
» Mit der Betriebsspannung von 8,2V wird der Ausgangspegel des 4017 durch die
» Fehlanpassung recht weit abgesenkt. Der 4017 hat an den Ausgängen aber
» Treiber, die nur den Ausgang ansteuern. Das heißt, eine Pegelabsenkung hat
» keine Auswirkung auf die Internen Funktionen. Für eine Digitale
» Weiternutzung währen die versauten H-Pegel natürlich nicht geeignet. Aber
» der ULN2803 kommt damit zurecht.
» Wenn du willst kannst du ja vor jeden Eingang des ULN2803 einen 8,2kOhm
» Widerstand schalten.
» Ich behaupte mal, dass du das nicht brauchst.
Kurzfassung:
Netzteil kaufen. Dann alles auf's Steckbrett.
Probieren!
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
