Weihnachtsstern - LED-Zacken (Schaltungstechnik)
Danke Gerald,
» » Die zweite Version mit 6 LEDs in Reihe gefällt mir besser.
» Also, hierin würden sich bis zu 8-zackige Sterne ausgehen,
» also 8 LEDs in Serie verdrahtet. (ergibt schon fast ein Rad)
Nein ich will das RAd nicht neu erfinden
6 reicht.
» » Dafür würde ich ein Schaltnetzteil mit 24V kaufen müssen.
» » Das wäre auch schon meine 1. Frage
Kann man ein Schaltnetzteil zur Versorgung dieser Schaltung nutzen, oder muss ich einen Trafe einsetzen?
» » Einen Printtrafo mit 24V und 3,2VA hätte ich auch noch zur Verfügung.
Ist viel zu groß
nachgerechnet: 19 lED x 0,01A x 3V sind gerade 0,57W
» » Der ULN ist ein Problem. Ich habe den ULN2803 gekauft. Im Datenblatt
» steht:
» » "...theULN2803Ahas a
» » 2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS ; the
» » ULN2804A has a 10.5kW input resistor for 6-15V
» » CMOS..."
» » Heißt das, dass meiner 5V-Ausgänge hat?
» Ne, TTL ist üblicher Weise niederohmiger ausgelegt.
» Für CMOS werden üblich hochohmige Widerstände verwendet, zB >50k, um den
» CMOS nicht zu sehr zu belasten.
» Es reicht auch an den Eingängen.
» Ein TTL wird nämlich mit Strom gesteuert - bipolare Transi Sache.
Ein bisschen hab ich verstanden
» Der Ausgang des ULN ist ein open_Kollektor Transi, Achtung allerdings schon!! - die Gesamt-Last des ganzen Käfers darf NICHT!
» die angegebene Verlustleistung gemäß Datenblatt überschreiten.
Datenblatt sagt:
Ptot Power Dissipation
(one Darlington pair)1.0
(total package)2.25W
» der ULN2804(A) geht auch für TTL, ist jedoch mich einem 10kOhm Basis_R
» beschaltet.
» Also eher low-power Typen nehmen.
Ist nicht so richtig eindeutig, deine Aussage, jedenfalls nicht , bevor ich alles verstanden habe.
Also kann ich den ULN2803 verwenden?
» » Als LED nehme ich die normalen 5mm-Beinchen-LEDs (3V; 20mA)
» bzw. mit U_Booster hochsetzen.
DAs wäre ja auch noch eine Idee.
» Grüße
» Gerald
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
