Weihnachtsstern - LED-Zacken (Schaltungstechnik)
» Hallo
» ich erwäge die Sternschaltung von olit 's Home-Seite zu bauen.
» Es werden 2 Versionen vorgestellt. Eine Version läuft mit 15V für 5 in
» Reihe geschalteten LEDs vorgestellt.
» Die zweite Version mit 6 LEDs in Reihe gefällt mir besser.
Also, hierin würden sich bis zu 8-zackige Sterne ausgehen,
also 8 LEDs in Serie verdrahtet. (ergibt schon fast ein Rad)
» Dafür würde ich ein Schaltnetzteil mit 24V kaufen müssen.
» Das wäre auch schon meine 1. Frage
» Einen Printtrafo mit 24V und 3,2VA hätte ich auch noch zur Verfügung.
» Der Reihe nach:
» Der 555 erzeugt das Rechtecksignal mit ungefähr 1Hz. Da würde ein NE555
» sicher auch gehen. Für R2 würde ich ein Poti oder Einstell-R nehmen
» wollen.
» Als Zähler habe ich den CD4017. Da kann man wohl nichts falsch machen.
» Die DDR-Dioden hat natürlich nicht jedermann vorrätig. Aber da tut es wohl
» auch jede andere Sliziumdiode?
» Der ULN ist ein Problem. Ich habe den ULN2803 gekauft. Im Datenblatt steht:
» "...theULN2803Ahas a
» 2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS ; the
» ULN2804A has a 10.5kW input resistor for 6-15V
» CMOS..."
» Heißt das, dass meiner 5V-Ausgänge hat?
Ne, TTL ist üblicher Weise niederohmiger ausgelegt.
Für CMOS werden üblich hochohmige Widerstände verwendet, zB >50k, um den CMOS nicht zu sehr zu belasten.
Es reicht auch an den Eingängen.
Ein TTL wird nämlich mit Strom gesteuert - bipolare Transi Sache.
Der Ausgang des ULN ist ein open_Kollektor Transi, mit einer Freilaufdiode, falls induktive Lasten betrieben werden.
Achtung allerdings schon!! - die Gesamt-Last des ganzen Käfers darf NICHT! die angegebene Verlustleistung gemäß Datenblatt überschreiten.
Also, wenn EIN Ausgang zwar zB 50mA treiben kann, heißt das NICHT, dass das der ganze Käfer mit !allen Ausgängen gleichzeitig! auch kann.
Das kann er nicht! - es ist eher ein 8tel davon, bzw. 7tel minus Eingangselektronik-Verlustleitung ->>>
ergibt also - an den VSS-Pins, bzw. VCC, bzw. VDD des Käfers der max. (Gesamt)Strom.
-> "Power dissipation"
der ULN2804(A) geht auch für TTL, ist jedoch mich einem 10kOhm Basis_R beschaltet.
Also eher low-power Typen nehmen.
Die Spannung ist eine Spannungsfestigkeit....
Zudem kommt es auf FAN-in, FAN-out an (also, wieviel zu am Eingang
parallel ansteuern, bzw. am Ausgang parallel treiben kannst).
» Wenn ja, muss ich dann an jeden Ausgang einen Transistor als
» Spannungsverstärker einsetzen? Und wie müsste man den beschalten?
» Als LED nehme ich die normalen 5mm-Beinchen-LEDs (3V; 20mA)
Du kannst für die mittlere LED einen externen npn Transi nehmen, für die Zacken den ULN2803A.
Damit musst nicht extra einen ULN kaufen.
Suche niedrig-Strom weiße LEDs, zudem die auch eine niedrige Vorwärtsspannung haben, aus, so ab 2V wird's wohl geben.
2x8=16V - für das würde ich das dimensionieren, ok, <3x8=<24V, das ok, dann das Netzteil hochdrehen, bzw. mit U_Booster hochsetzen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
