Weihnachtsstern (Schaltungstechnik)
Hallo Rudi4,
» ich erwäge die Sternschaltung von olit 's Home-Seite zu bauen.
» Es werden 2 Versionen vorgestellt. Eine Version läuft mit 15V für 5 in
» Reihe geschalteten LEDs vorgestellt.
» Die zweite Version mit 6 LEDs in Reihe gefällt mir besser.
» Dafür würde ich ein Schaltnetzteil mit 24V kaufen müssen.
» Das wäre auch schon meine 1. Frage
» Einen Printtrafo mit 24V und 3,2VA hätte ich auch noch zur Verfügung.
Kläre mal ab, ob 3.2 VA wirklich ausreichen?
Dazu kämme dann, dass Du erst mal AC-Spannung hast....
» Der Reihe nach:
» Der 555 erzeugt das Rechtecksignal mit ungefähr 1Hz. Da würde ein NE555
» sicher auch gehen. Für R2 würde ich ein Poti oder Einstell-R nehmen
» wollen.
» Als Zähler habe ich den CD4017. Da kann man wohl nichts falsch machen.
» Die DDR-Dioden hat natürlich nicht jedermann vorrätig. Aber da tut es wohl
» auch jede andere Sliziumdiode?
Genau, z.B. 1N914 oder 1N4148 , beide sind das selbe.
» Der ULN ist ein Problem. Ich habe den ULN2803 gekauft. Im Datenblatt steht:
» "...theULN2803Ahas a
» 2.7kW input resistor for 5V TTL and CMOS ; the
» ULN2804A has a 10.5kW input resistor for 6-15V
» CMOS..."
Dort wo kW steht müsste anstatt W das Ohm-Symbol stehen. Wenn das nicht funktioniert, dann halt eben ausschreiben mit 'k-Ohm'.
» Heißt das, dass meiner 5V-Ausgänge hat?
» Wenn ja, muss ich dann an jeden Ausgang einen Transistor als
» Spannungsverstärker einsetzen? Und wie müsste man den beschalten?
Da müsste ich jetzt erst das Datenblatt angucken, wozu ich erst viel später wieder Zeit hätte. Aber da werden Dir noch andere weiterhelfen.
Viel Spass beim Basteln!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
