power-Zenerdiode (Schaltungstechnik)
» Hallo Genossen,
» ich habe das Kapitel power-zenerdiode mal durchgelesen, weil ich ein
» kleines Kondensatornetzteil gebaut habe, was aber noch nicht fertig ist:
» Es werden nur 100mA benötigt, 80mA für eínen kleinen Lüfter und ca 20mA für
» eine LED. Das Kondensatornetzteil aus den 3 x 0,68µF liefert soviel Strom.
» Aber: Wenn im WorstCase gerade bei Pi/2 eingeschaltet wird, habe ich keinen
» wirksamen Blindwiderstand und der Einschaltstromstoß ist groß. Da würde die
» LED mit Vorwiderstand vielleicht noch damit klarkommen, wenn für 1ms oder
» so mal ein kurzer Spannungsstoß auftritt, aber ständig zumuten will ich ihr
» das auch nicht; und der kleine Lüfter, brushless, dem seine Elektronik
» würde einen solchen Stromstoß nicht verkraften denke ich.
» Deshalb habe ich eine Zenerdiode 15V und einen Spannungsregler 7812 noch
» dazu getan. Der 7812 verträgt aber auch nur maximal 35V am Eingang. Und die
» nackige Z-Diode hat vielleicht auch nicht genügend Stromfestigkeit.
» Die Power-Z-Diode hier im ElKo habe ich durchgelesen, weiß aber nicht, wie
» ich das berechnen soll. Wie ich überhaupt wo und wie anfangen soll. Da das
» Kondensator-Netzteil nur 100mA liefert, muß ja die nachfolgende Regelung
» wegen Spannungsanpassung relativ hochohmig sein.
» Oder sollte es besser eine Leistungsanpassung sein, oder eine
» Stromanpassung?
» Eine Vorregelung wie hier habe ich mir auch ausgedacht:
» Die Widerstände habe ich einfach mal so geschätzt. Der Innenwiderstand der
» Vorregelung würde meines Erachtens mindestens 5kOhm betragen müssen. Eine
» Power-Z-Diode ist ja auch eine Vorregelung, wie sie Thomas in einem Thema
» mit Vorregelung für saubere Glättung mittels einer komplementären
» Darlington-Schaltung ausführlich beschreibt.
» Die power-Z-Diode mit 2 Transistoren oder zusätzlich mit einem TLC271 ist
» doch auch eine Vorregelung??
» Wie kann oder sollte ich das machen?
wie kommst du auf 105mA? Hast du mal die Verlustleistung von R2 berechnet?
Die ist ca. 8 mal größer als die Leistung für den Lüfter.
Mein Vorschlag:
Lass C3 weg. Mach R2 zu 100 Ohm (impulsfest). Lass nach D2 alles weg und schließe
den Motor direkt an. Nimm eine zeitgemäße Led und erhöhe R5 auf 4700 Ohm.
Altgeselle
