Thermisches Transistor Problem? (Schaltungstechnik)
» Okay, das mit dem Relais hat sich erübrigt. Hab jetzt ein 6V statt 12V
» Relais genommen und jetzt schaltet es voll durch!
» ABER
» Ich habe bemerkt, dass der Transistor sehr warm wird, wenn das Relais
» angezogen hat. Der Kollektorstrom beträgt dabei gemessene 84mA, 100mA
» verträgt der Transistor lt. Datenblatt. Kann mir die Wärme egal sein oder
» sollte ich doch einen Transistor nehmen, der noch mehr verträgt und
» vielleicht auch nicht so warm wird? Denn ich nehme an, dass die Hitze dem
» kleinen Kerlchen auf Dauer nicht so gut tun wird...
Hi,
erstens, was simi7 gesagt hat.
zweitens: es beginnt schon mit der Bauteilwahl.
1) welches Relais - 12V, ok, welcher Spulenwiderstand, sprich Nennstrom? -- üblich wenige mA,,,so 20..30mA; Einschaltstrom <50mA, Haltestrom ca.5mA als Richtwerte
2)Transityp für Relais, - Verstärkung, Schalterbetrieb so schnell als möglich
statt einen für üblich Verstärker-Transi eher einen Schalttransi nehmen.
Überlegungen.... Darlington, oder nicht, oder gleich einen MOSFET....
Schalttransi üblich für Relais:
NPN BC337 und gemäß deren Attribute (16, 25, 40)
PNP BC327 und gemäß deren Attribute (16, 25, 40)
-- oder neuere Typen....
Ein BC547 ist eher ein Verstärker, ok, general purpose....
Eine weitere Überlegung - mehr Leistung? - ok, dann die BD Typen,,,, zB NPN BD 135, BD137, BD139; PNP BD146, BD138, BD140...
oder noch stärkere BD.....
Darlington... zB TIP1xx Serien..., manche haben gleich die Widerstände eingebaut...
TIP141, TIP142....TIP146,TIP147...
Aber - versuche gleich MOSFETs einzuplanen - schalten mit Spannung eine Leistung.
Die bipolaren schalten mit Strom.
Ergo, die ganze Schaltung heizt sich mehr auf, als die mit MOSFETs geschaltete...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
