Solar Laderegler > 100V (Schaltungstechnik)
» » Ich denke, dass ich doch etwas genauer erklären muss, was ich vorhabe.
» Schreib bitte nochmal um welche Module es sich handelt.
» Nennspannung
» Leistung
» Leerlaufspannung
» Nennstrom
» diese Daten eben oder 'nen Typ.
» (Vielleicht hast du es schon geschrieben und ich habe es überlesen, hab
» jetzt aber keine Lust den ganzen Baum nochmal durchzuwühlen.)
» Es ist doch schade um jedes Watt das du außerhalb deiner eigentlichen
» Anwendung verbraten willst.
» Du kannst auch weniger Spannung an einen 230V-Heizstab anlegen, nimmst du
» eben mehrere davon.
» Und wieso haben die Module "bumm" gemacht?
Hi SIMI, natürlich haben die Module nicht "Bumm" gemacht. Es war lediglich der Versuch zu erklären was mit der daran hängenden Elektronik passiert, wenn man auch nur den kleinsten Fehler macht. Hier die Daten der Module:
Typ aSi-SF95
Nennleistung: 95W
Leerlaufspannung: 138V
Nennspannung: 102V
Nennstrom: 0,93A
