Minikurs: Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor (Schaltungstechnik)
» Das ist dem Transistor gleich bzw er freut sich über 8mA Basistrom und läßt
» den Kollektorstrom fließen! Die Z-Diode bildet ja eigentlich nur einen
» nicht-linearen Basis-Spannungsteiler. Unter der Z-Spannung ist sie
» hochohmig, und der Basisstrom beträgt (Ub-Ube)/(10k+1k). Grob geschätzt
» könnten selbst bei 10V Ub bereits knapp 0,7A Ice fließen (Hfe 1000
» angenommen).
» Übersteigt Ub die Uz, fließen max (Uz-Ube)/10k in die Basis. Wir sehen hier
» also einen Basisstrombegrenzer. Bei ausreichender Kühlung und genug Power
» vom Netzteil könnte man so die Stromverstärkung bei kontinuierlich hoher
» Belastung messen. Aber Matthes hat ja nur gesagt, er hätte da was gemalt.
» Über die Funktion hat er ja noch nichts gesagt.
» Grüße
» Hartwig
dies ist mein Vorschlag zum Thema.
V1 und R6 sollen die Solarzelle darstellen. R4 übernimmt einen Teil
der Leistung und der Spannung, so dass die SOA von Q1 beachtet wird.
Die TL431 kann max. 36V Z-Spannung, deswegen ist Q2 vorgeschaltet.
Einen Teil von R1 sollte man als Poti ausführen, um die Z-Spannung
genau einstellen zu können.
Altgeselle
