Ein Schmitt-Trigger? Das RS-Flipflop tut es auf seine Weise. (Schaltungstechnik)
» Es sieht danach aus, dass die Schaltung funktioniert auf Grund dieses
» Diagrammes im CD4027-Datenblatt. Beachte rote Umrandung mit der RS-Funktion
» und dem Hinweis mit der blauen Umrandung:
» Der Reset-Eingang liegt fix auf HIGH. Liegt Set, weil C#2µ2 entladen, auf
» LOW, liegt Q auf LOW. Beim Tastendruck springt Set auf HIGH. Weil jetzt Set
» und Reset auf HIGH sind, ist Q ebenfalls auf HIGH.
» Taste loslassen und C#2µ2 entladet sich über R#10k. Unterhalb von 12V/2 an
» Set springt Q auf LOW.
» WICHTIG: Dieser sich beschleunigende Vorgang erfolgt durch die interne
» Kreuzverkopplung der Set/Reset-Funktion! Die ist ein Mitkopplungseffekt,
» ähnlich wie beim Schmitt-Trigger!
» Es passiert genau das, was man mit einer Hysterese (Schmitt-Trigger)
» bezweckt. Allerdings bedeutet dies hier, dass die zusätzliche Mitkopplung
» mit R#200k nichts Relevantes beiträgt. Kann man weglassen.
» Dann noch zur langsamen Spannungsänderung am Set-Eingang. Das ist durchaus
» zulässig. Im Datenblatt des CD4027 gibt es nur eine Vorschrift betreffs
» minimal zulässiger Steilheit für den Clock-Eingang. Das ist wichtig, damit
» die Timing-Aktion im IC nicht ins Chaotische gerät.
» Übrigens, es ist durchaus zulässig wenn die Spannung am CMOS-Eingang sich
» langsam ändert, wenn dadurch die unmittelbare Folgeschaltung nicht darunter
» leidet. Nur darauf kommt es an....
» Genau eine solche CMOS-Eingangsstufe gibt es z.B. beim CD4093
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005982.PDF
» Die Eingangsspannung darf dabei sich beliebig langsam ändern.
» WICHTIG! Das gilt nicht für einen CMOS-Ausgang. Da ist, wegen dem
» Überlappungseffekt der beiden Drainströme des N- und P-Kanal-FET, der Strom
» im Ub/2-Bereich relativ hoch. Allerdings hat der User gar keine Möglichkeit
» dies zu beeinflussen, weil die hohen Flankensteilheiten IC-intern
» vorgegeben sind. Wegen diesen trotzdem hohen aber sehr kurzzeitigen
» Peakströme zwischen +Ub, IC und GND, schaltet man zwischen +Ub und GND ein
» Kerko. Dieser liefert in IC-Nähe dem IC diesen sehr kurzzeitigen
» Spitzenstrom. Ohne diesen Kerko käme es beim IC zum sehr kurzzeitigen
» Unterbruch der Betriebsspannung. Daran schuld hat die
» Zuleitungsinduktivität. Deshalb, der Kerko ist sowas wie der Fels in der
» Brandung, der dem System eine wertvolle Stütze ist, weshalb er auch als
» Stütz-Kondensator bezeichnet wird.
.. wie ich schon im Parallelposting mit knappen Sätzen sagte...
Seine "(psycho)logische" Schaltung macht aus FF einen Buffer.
FF mäßig reißt er das FF in den verbotenen Logik-Zustand.
Wie du sagtest..."so lange eine Nachfolgeschaltung nicht darunter leidet..".
Glücklicher Weise ist der /Q nicht angeschlossen, nur Q.
Aus "Logik ist hier Unlogik" mit diesem FF, also S-R wie ein Buffer mit einer "Flanke".
2. Glücklicher Weise, - er hat ein CMOS 4xxx, kein TTL, wo ja noch der verbotene, der dynamische Bereich dazu käme.
Metastabilität,,,,.....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
