Halteschaltung - (psycho)logisch etwas widersprüch (Schaltungstechnik)
» » Deine Funktionsbeschreibung ist widersprüchlich.
» Nicht wirklich, sie wurde scheinbar nur falsch verstanden
» » Du willst mit mehreren Aktoren ein/aus schalten, auch mit der
» » Fernbedienung,
» » aber wenn du am Gerät direkt aus/ein schalten willst,
» » dann soll die Fernbedienung plötzlich nicht mehr gehen.
» » Heißt, dass die Fernbedienung nicht ein/aus schalten kann bei einer
» » bestimmten
» » Bedingung, sie aber nach obiger Beschreibung trotzdem können soll. oder?
» Nein, natürlich soll die Fernbedienung IMMER funktionieren. Seht euch mein
» Prinzipschaltbild an. So sollte es funktionieren. Statt dem IR Empfänger
» wird dann eben ein Funkempfänger eingesetzt.
Es gibt auch IR-Sender, -Empfänger mit anderen Frequenzen, bzw. Kodierung.
So gesehen könntest die Anzahl der Fernbedienungen reduzieren.
Nur wenn es keine Umstände macht, ok.... ![]()
Ja, so ähnlich habe ich deine Ansage schon verstanden, aber war für mich etwas flip-flop formuliert.
Mit dem Relaiskontakt die "Leistung" zu schalten würde ich noch etwas nachtüfteln.
Schaltfunke beim Öffnen des Kontakts... - Funkenlöschung, falls notwendig einbauen.
Ein Vorschlag mit IR:
Empfänger
Sender
Bei Funk habe ich immer den Hinterkopfgedanken, man kann von überall aktivieren, zB. im Hof spielende Kinder.
Mit IR muss man hinzeigen zum Schalten, kann also besser "abschirmen" vor Falschbedienung.
Einfach die Frequenz deiner FB rauslesen, mit einer anderen dein Spielchen machen, oder ändern.
Ich habe zB eine IR-Bedienung mit dem ich das Zimmerlicht schalte, verwende dabei die gleiche FB für den TV oder so,,
nehme aber eine andere Taste, die der TV nicht versteht, bzw. eine die beim TV keine ungewollte Auswirkung hat - zB. die OK-Taste.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
