Schmitt-Trigger ...... Bufferfunktion, Abfallverzögerung (Schaltungstechnik)
» » Sehe grade, dass in deiner angedachten Schaltung die "1. Hälfte" des
» 4027
» » als Schmitt-Trigger missbraucht wird, bedeutet, du brauchtst kein
» Monoflop
» » davor.
» Ich sehe da keine Schmitt-Trgger-Funktion, weil dafür müsste der rot
» markierte Teil eine Komparator-Funktion haben. Dies ist aber nicht der
» Fall.
» Wenn die Spannung am Set-Eingang hochfährt, was schnell geschieht mit
» Taste, geht Q auf logisch HIGH. Wenn danach sich 2µ2 durch 10k entlädt,
» geht die Spannung am Set-Eingang wieder runter. Bei einer ST-Funktion
» müsste bei einer unteren Schwelle Q zurück gehen auf logisch LOW. Das
» passiert aber sicher nicht. Das wäre dann auch keine Set-Funktion.
» Das Gleiche gilt für die Reset-Funktion.
Ich sehe eine Buffer Funktion, die eine etwas "naja" Flanke hat, ok ""Schmitttrigger-Flanken"" können es werden.
Anknüpfend - die Reset-Leitung ist auch fix an Plus, wie die Logik-Leitungen.
Das heißt, grundsätzlich ist die Logikfunktion außer Kraft gesetzt.
Mit Set macht er noch eine Aktion - den Ausgang hochsetzen, - hat auch eine höhere Priorität in der Logik des 4027.
Überfährt dann noch mit dem 200k das Gate, macht eine Hysterese (bis UB_Halbe), wenn der Taster weggeht und der Set wieder runter geht.
Bei UB_Halbe kommt nun auch der RESET-Eingang ins Spiel, weil er nun höher als SET ist (ist ja an Plus geheftet).
Das Gate resetet seinen Ausgang zu low, mit einer Pulsbreite nach Weggang des Tasters; ist also einfach eine !Abfallverzögerung!.
"Monoflopp", hmm..... ähm, dann wären viele Schaltungen Monoflopps, also vermeide ich hier die Bezeichnung.
Sogar in diskret aufgebauten Alarmanlagenschaltungen ist mir damals (Mitte 80er) sowas untergekommen.
Wir ärgerten uns immer über die Metastabilität, bei solchen verkorksten Schaltungen.
Der Kunde freute sich auch... mitten in der Nacht...
Bei UB_Halbe ist im Übrigen der Strom in den Ausgängen am Höchsten.
Genau an das sollte man immer denken bei dieser CMOS Logik.
Diesen Strom so schnell als möglich überwinden und nicht mit sowas langsam dahin braten.
Ist lediglich meine Ansicht auf die Schnelle.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
