Ein Schmitt-Trigger ist das wohl nicht. (Schaltungstechnik)
» Sehe grade, dass in deiner angedachten Schaltung die "1. Hälfte" des 4027
» als Schmitt-Trigger missbraucht wird, bedeutet, du brauchtst kein Monoflop
» davor.
Ich sehe da keine Schmitt-Trgger-Funktion, weil dafür müsste der rot markierte Teil eine Komparator-Funktion haben. Dies ist aber nicht der Fall.
Wenn die Spannung am Set-Eingang hochfährt, was schnell geschieht mit Taste, geht Q auf logisch HIGH. Wenn danach sich 2µ2 durch 10k entlädt, geht die Spannung am Set-Eingang wieder runter. Bei einer ST-Funktion müsste bei einer unteren Schwelle Q zurück gehen auf logisch LOW. Das passiert aber sicher nicht. Das wäre dann auch keine Set-Funktion.
Das Gleiche gilt für die Reset-Funktion. Auf die Eingänge Set und Reset folgt immer eine Speicherfunktion. Dies selbst für sich ist bereits eine Mitkopplung.
Also, stellt sich da für mich die Frage, was soll denn der Zweck des 200k-Widerstandes sein?
Während Takteingänge ein "Maximum Clock Rise and Fall Time" haben, ist das bei Set und Reset nicht der Fall. Dies einfach noch vollständigkeitshalber....
https://tinyurl.com/fumtu5z9
