Halteschaltung - (psycho)logisch etwas widersprüch (Schaltungstechnik)
» Hallo alle zusammen! Ich möchte gerne folgende Schaltung realisieren: Es
» soll ein Relais mit einem Taster ein und ausgeschalten werden können. Dazu
» würde ich die Schaltung, die ihr im Anhang seht, aufbauen. Nun würde ich
» aber gerne den Taster irgendwie parallel zu einer Fernbedienung verwenden:
» https://www.amazon.de/dp/B00JX79PBQ/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=10RAV67RL5VVS&coliid=I1HBXZ83TF6QWQ
» Dazu der Hintergedanke: ich möchte ein Gerät bauen, welches ich via
» Fernbedienung ein/ausschalten und auch direkt am Gerät selbst
» ein/ausschalten kann. D.h. ich brauche am Gerät selbst einen Taster (damit
» sich eben kein fixer Zustand ergibt, den ich durch die FB nicht mehr ändern
» kann). Wie könnte ich das nun am besten realisieren? Irgendwie müsste ich
» doch die FB Platine parallel zu meinem taster hängen können, die Frage ist,
» ob ich einfach das Relais der Platine durch meine Schaltung ersetzen kann.
» Bitte um Hilfe und Ideen!
Danke!
Deine Funktionsbeschreibung ist widersprüchlich.
Du willst mit mehreren Aktoren ein/aus schalten, auch mit der Fernbedienung,
aber wenn du am Gerät direkt aus/ein schalten willst,
dann soll die Fernbedienung plötzlich nicht mehr gehen.
Heißt, dass die Fernbedienung nicht ein/aus schalten kann bei einer bestimmten
Bedingung, sie aber nach obiger Beschreibung trotzdem können soll. oder?
mache bitte eine ordentliche logische Funktionsbeschreibung,
Aktionen und Zeiten und Zustände sauber angeführt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
