Kurzschlussschutz via Widerstand bei Sensor verhindern (Schaltungstechnik)
» Servus,
» ich experimentiere grad mit einem kapazitiven Sensor zum messen der
» Bodenfeuchtigkeit. Dazu verwende ich momentan die Schaltung aus dem
» Mini-Kurs https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
» in Bild 8
» Das funktioniert soweit auch recht gut (Oszi und Arduino sind sich einig,
» das sich die Frequenz drastisch ändert wenn etwas wasserhaltiges an den
» Sensor kommt).
» Jetzt möchte ich den Sensor (zwei Kupferstreifen auf eine Plastikplatte
» geklebt) mal wirklich in einen Blumentopf stecken. Ich bin mir nur nicht
» sicher, ob ich den Sensor wirklich dicht genug verpackt habe. Wenn da doch
» Wasser eindringt, dann hätte ich ja einen Kurzschluss. Darum meine
» Überlegung einfach einen Widerstand (z.B. 1k5, bei 5V wäre der
» "Kurzschluss"-Strom dann nur 3mA) in Reihe mit dem Sensor und GND zu
» schalten.
» Dann ist beim Wasserschaden zwar die Messung mist, aber es sollte zumindest
» nichts kaputt gehen. Habe ich damit irgendwelche Seiteneffekte, z.B.
» verfälsche ich damit die Messung allgemein zu stark oder wird irgendwas
» anders kaputt gehen?
Schau mal in der Schaltung den C1 an.
Dieser trennt kapazitiv den kapazitiven Sensor von der DC_Versorgung.
Der Sensor hat noch den Entlade_R als Bürde parallel.
Den C1 könntest zB spannungsfester machen, obwohl es nicht wirklich bei niedriger Versorgungsspannung notwendig ist.
Falls du "Angst" hast, 230V_AC zu erwischen, dann nimm einen 350V Kondi, oder höher spannungsfester.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
