Relaissteuerung - Heizungssteuerung (Schaltungstechnik)
» » Allerdings kann das von der Anwendung und der Anordnung der Sensoren
» » abhängig sein.
» » Grüße
» » Hartwig
» das Bauteil, was die Temperaturanforderung schaltet ist ein Endschalter an
» einem Heizungsmischer.
» Es soll eine andere Heizquelle zugeschaltet werden, wenn der Mischer einige
» Zeit in der AUF Stellung bleibt. Dann ist klar, das die Wärmequelle
» (Pufferspeicher) zu wenig Energie bringt.
» Wenn die Heizung etwas "nachläuft" ist das nicht schlimm, denn der evt.
» Überschuss geht dann in den Pufferspeicher. Je weniger getaktet wird um so
» besser. Klar können Gasheizungen modulieren, sind dann aber nur selten im
» optimalen Leistungsbereich.
» Die dahinter stehende Idee ist, die verschiedenen Komponenten (Solar,
» Scheitholz, Gas) regeltechnisch auch elektrisch klar zu trennen. Das habe
» ich mit einem bekannten Heizungshersteller "durchgekaut" und es ist so
» o.k.
» Gruss Axel R
Hi Axel,
im Lesen hier, denke ich dass du vorerst die Zeitsteuerung im Argument hast.
Das könnte der Fehler im Gedanken sein, dass wohl mehr komplexere Funktionen gleichzeitig zu beäugen sind.
Kannst mal bitte etwas genauer deine Heizung beschreiben.
Du sprachst gerade oben mehrere Quellen an, welche du wohl mischen willst.
Am Besten eine Skizze der Verrohrung und der Ventile, Klappen, Zuführung, Abführung, etc..
Dazu die Skizze mit der Aktoren, Sensoren, dazu die Logik.
Klar es erscheint viel jetzt am Wunsch, aber so geht wohl eher eine treffende Hilfestellung.
zB PID-Regler oder ähnliches, Fuzzi-Logik, oder oder.... kämen mir mal in den Sinn.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
