Relaissteuerung (Schaltungstechnik)
» Allerdings kann das von der Anwendung und der Anordnung der Sensoren
» abhängig sein.
» Grüße
» Hartwig
das Bauteil, was die Temperaturanforderung schaltet ist ein Endschalter an einem Heizungsmischer.
Es soll eine andere Heizquelle zugeschaltet werden, wenn der Mischer einige Zeit in der AUF Stellung bleibt. Dann ist klar, das die Wärmequelle (Pufferspeicher) zu wenig Energie bringt.
Wenn die Heizung etwas "nachläuft" ist das nicht schlimm, denn der evt. Überschuss geht dann in den Pufferspeicher. Je weniger getaktet wird um so besser. Klar können Gasheizungen modulieren, sind dann aber nur selten im optimalen Leistungsbereich.
Die dahinter stehende Idee ist, die verschiedenen Komponenten (Solar, Scheitholz, Gas) regeltechnisch auch elektrisch klar zu trennen. Das habe ich mit einem bekannten Heizungshersteller "durchgekaut" und es ist so o.k.
Gruss Axel R
