Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais (Schaltungstechnik)
» » Relais sind nicht zwingend notwendig, ich wollte mit diesen nur das PWM
» » Signal von meinem Lastkreis trennen.
» » Hier nochmal meine Schaltungsidee als Code:
» » Eingang:
» » Ue 0...12V
» » Zündplus 12V (Z+)
» » Ausgang: LED Fußraumbeleuchtung
» » if (Ue> z.B. 11V) and Z+==0 then
» » LED=1
» » else
» » LED=0
» » end if
» » Lässt sich jedoch so leider nicht realisieren, da ein µC durch seinen
» » permanenten Stromverbauch die Batterie entladen würde.
» Ein µC kann einen Ruhestromverbrauch von einigen 100nA bis µA haben. Das
» liegt weit unter der Selbstentladung deiner Autobatterie.
» Außerdem könntest du dann einen Power-MOSFET statt des Relais benutzen und
» weitere schöne Effekte mit deinen LEDs erzeugen, z.B. runterdimmen oder
» deinen Namen morsen ![]()
Glaubt ihr der orginal Abgang hält die Fußraum LED von insgesammt 800mA aus? Dann würde ich diese einfach parallel zur orginalen Beleuchtung anklemmen und bei Zündplus unterbrechen.
