Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais (Schaltungstechnik)
» Relais sind nicht zwingend notwendig, ich wollte mit diesen nur das PWM
» Signal von meinem Lastkreis trennen.
» Hier nochmal meine Schaltungsidee als Code:
» Eingang:
» Ue 0...12V
» Zündplus 12V (Z+)
» Ausgang: LED Fußraumbeleuchtung
» if (Ue> z.B. 11V) and Z+==0 then
» LED=1
» else
» LED=0
» end if
» Lässt sich jedoch so leider nicht realisieren, da ein µC durch seinen
» permanenten Stromverbauch die Batterie entladen würde.
Ein µC kann einen Ruhestromverbrauch von einigen 100nA bis µA haben. Das liegt weit unter der Selbstentladung deiner Autobatterie.
Außerdem könntest du dann einen Power-MOSFET statt des Relais benutzen und weitere schöne Effekte mit deinen LEDs erzeugen, z.B. runterdimmen oder deinen Namen morsen ![]()
