Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais (Schaltungstechnik)
» » Nach dem Vorschlag von xy soll er die Diode wie eine Freilaufdiode
» » anschalten!
» Zusätzlich! Eben zwei Dioden.
Ich habe es mal mit einem PWM Generator getestet.
D2 ändert nichts Wesentliches.
Bei 100Hz und 200Hz Ist der Bereich des Schnarrens nicht zu überhören.
Bei 300Hz muss man schon aufmerksam hinhören um den Bereich des Summens
Wahrzunehmen.
Dann D1 entfernt. D1 hat auch nur eine Unwesentliche Wirkung.
Und die Elkomethode belastet den PWM Ausgang!
Da sind wir wieder beim 555. ![]()
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91
, 11.08.2016, 22:57
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit
, 11.08.2016, 23:27
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy
, 12.08.2016, 01:41
, 12.08.2016, 04:32
, 12.08.2016, 06:41
, 12.08.2016, 08:10
, 12.08.2016, 15:18
, 12.08.2016, 18:04
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie
, 12.08.2016, 18:17
, 12.08.2016, 18:45
, 12.08.2016, 18:55
, 12.08.2016, 21:06
, 12.08.2016, 21:42
, 13.08.2016, 08:19
, 13.08.2016, 10:01
, 13.08.2016, 12:59
, 13.08.2016, 14:05
, 13.08.2016, 14:40
, 13.08.2016, 15:04
, 13.08.2016, 15:13
, 13.08.2016, 15:47
, 13.08.2016, 16:01
, 13.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61
, 13.08.2016, 18:39
, 13.08.2016, 19:06
, 13.08.2016, 19:35
, 14.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7
, 14.08.2016, 08:30
, 15.08.2016, 21:13
, 15.08.2016, 22:22
, 16.08.2016, 21:25
