Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» So kannst du die Software zusammen mit der Entprellung testen.
» edit.:
» Wenn alles funktioniert kannst du den 1µF Elko im Generator gegen einen
» 0,47µF tauschen, um zu sehen bis zu welcher Windgeschwindigkeit die Messung
» funktioniert.
Kurzes Update: 340km/h (mit 0,5µF - also zwei 1µF in Reihe, hab keinen 0,47µF Elko da) mit der oben abgebildeten Schaltung (Generator und Entprell-Schaltung). Hab zunächst mit der Entprell-Schaltung gegen GND von Pin 3 des Generators über eine 1N4148-Diode versucht, aber das hat nicht geklappt (Ausgang der Entprell-Schaltung war immer HIGH). Ich war aber nicht sonderlich motiviert den Fehler zu suchen und hab dann gleich umgesteckt.
Dann räum ich jetzt mal meinen Code auf und danach schau ich wie sich der Windgeber damit verhält und ob ich da selber noch was feintunen kann.
Danke!
