Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» sorry,,,
» wie jetzt? hast einen Kontakt pro Umlauf, oder
» zwei (diese wären dann jeweils 180° versetzt) ?
Zwei Kontakte pro Umlauf.
» Wenn ein Kontakt - ein Umlauf per Sekunde = 1Hz
» Wenn zwei Kontakte - ein Umlauf per Sekunde = 2Hz
Jetzt bin ich verwirrt. Also das Signal bei einer vollen Umdrehung sieht so aus (X-Achse ist die zurückgelegte Strecke)
Bei 2,4km/h gibt es zwei Signale pro zwei Sekunde was einer vollen Umdrehung entspricht -> Signal 1Hz
Bei einer vollen Umdrehung pro Sekunde gibt es 2 Signale pro Sekunde, entspricht 2Hz und 4,8km/h Windgeschwindigkeit.
Oder verstehe ich das falsch?
» je schneller dann, um so schmaler werden die Impulse und Pausen.
» bei jeder ganzen Umdrehung hast bei !zwei Kontakten 2, 4, 6,,,, gerade
» Anzahl von Impulsen, gerade Frequenzzahl.
Da bin ich wieder ganz bei dir.
» Bei hoher Drehzahl kann es dann passieren, dass der Filter diese kurzen
» Impulse schluckt, das darf nie passieren, bis 300km/h nicht.
Auch verstanden, wobei die 300km/h haben wir doch schon als Unrealistisch verworfen.
» Olit hat dir das feinstens ausgetüftelt, dass das nicht sein soll.
» Aber sein "Fehler" - er nahm 50% Impulsdauer an, aber es ist weniger
» - zB 10mm Reed, 35mm Kreis, 20mm Reed, 35mm Kreis....
» (diese 70mm Durchmesser der Scheibe sind lediglich Annahmen, will nur sagen
» Puls-Pausen sind unterschiedlich.
Ja, Puls-Pausen-Verhältnis ist nicht 1:1. Da hätte ich früher drauf kommen müssen, das mal zu messen.
Nochmal zurück zur Frequenz, hab ich da jetzt einen Knoten im Gedankengang oder hab ich mich nur missverständlich ausgedrückt?
