Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » Sehe ich das richtig: Die Diode verhindert, dass sich der
» » 100-150nF-Kondensator in der Entprellschaltung über den 10k-Widerstand
» in den Signalgenerator teilweise entlädt?
» Jo richtig.
Gut, dann versteh ich langsam ein bisschen mehr von dem Thema
» » » edit.:
» » » Das Tastverhältnis kannst du doch prüfen mit einem Durchgangsprüfer,
» » wenn
» » » du das Löffelrad per Hand drehst. Oder in der Schaltung mit einem
» » Spannungsmesser.
» » ton = 2,5cm toff = 4cm -> T = 2,5 : 6,5 = 5 : 13
» Das würde bei mir 5: 8 bedeuten.
Ich glaub ich hab das falsche Symbol für den Tastgrad verwendet, T ist ja die Periodendauer. Also T = 2,5 + 4,0 = 6,5
Tastgrad = 2,5 : 6,5 = 5 : 13
Ich hab mir das Thema Tastgrad aber erst heute angelesen, möglicherweise hab ich da noch mehr falsch gemacht als nur die Symbole zu vertauschen...
» » Messverfahren: Mit Durchgangsprüfer. Klebeband um Sockel des Windgebers
» » geklebt, eine Schale markiert, eine Umdrehung von Hand gemacht, auf
» » Klebeband markiert wann ein und aus geschaltet wird. Umdrehung vier mal
» » wiederholt um die Markierung zu prüfen. Dann das Klebeband abgezogen und
» » gemessen. Ist also nicht sehr genau aber die Größenordnung müsste
» passen.
» » Ach ja und es gibt zwei Impulse pro Umdrehung, das Tastverhältnis ist
» » gleich -> 0,5 Umdrehungen pro Sekunde entsprechen 2,4km/h.
» Also jetzt die doppelte Frequenz?
Nein, nur zwei Impulse pro Umdrehung. Ein Impuls pro Sekunde entspricht laut Datenblatt 2,4km/h. Bei einem Impuls pro Sekunde ist die Frequenz 1Hz - der Windgeber dreht sich bei 2,4km/h in zwei Sekunden ein mal um 360° und erzeugt dabei zwei Impulse. Die Frequenz ist dann doch immer noch 1Hz weil 1 Impuls/Sekunde (bei 2,4km/h Windgeschwindigkeit). Oder sehe ich das falsch?
