Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» Das war nicht so böse gemeint wie es sich anhörte.
Hab das nicht böse aufgefasst, war nur irritiert ob ich vielleicht falsch verstanden wurde oder mich im Ton vergriffen hab ![]()
» Das der Rechteckgenerator nur 169km/h anstatt 173km/h schafft, liegt daran,
» dass die Elkos meist eine etwas höhere Kapazität haben als aufgedruckt. Es
» ist ja kein Präzisionsgenerator. Ich hatte durchaus mit größerer Abweichung gerechnet.
Der Elko, ok... Gut zu wissen, hatte eher auf den Poti getippt, wir sind da gelegentlich unterschiedlicher Meinung was sauber im Steckbrett stecken angeht. (ELKO ist ein Panasonic low ESR 1,0µF/50V ... hier wird ja quasi immer zu low ESR geraten, darum hab ich kaum noch nicht low ESR
Aber die Abweichung fand ich auch so nicht sonderlich störend, immerhin passen jetzt Berechnung, Oszi-Messung und µC-Messung recht gut zusammen ![]()
» So kannst du die Software zusammen mit der Entprellung testen.
Kann ich das auch so machen? Also A) Pin 3 mit dem Eingang vom Entprell-Schaltkreis verbinden, oder B) Pin 7 mit dem Eingang verbinden? Das ist die andere Schaltung, wo KerKo und 24k gegen GND gehen und der Schalter auf VCC schaltet.
» edit.:
» Wenn alles funktioniert kannst du den 1µF Elko im Generator gegen einen
» 0,47µF tauschen, um zu sehen bis zu welcher Windgeschwindigkeit die Messung
» funktioniert.
Werd ich auf jeden Fall machen sobald ich soweit bin ![]()
» Natürlich wissen wir nicht, welches Tastverhältnis der Geber hat.
» 100nF in der Entprellung sollten ausreichen. Bei zu kurzen Impulsen vom
» Geber kann die Kapazität von 100nF eventuell schon zu groß sein. Dann
» reichen vielleicht auch 47nF. 68nF gibt es auch noch. ![]()
Zum Tastverhältnis hab ich nichts gefunden (und wie/ob man das messen kann weiß ich nicht).
Was ich gestern noch gefunden habe ist etwas Code [1] der von einer Firma stammt die diese Sensoren auch verkauft und dazu ein Arduino-Shield [2] dafür anbietet. Die messen mit Interrupts und entprellen per Software für 10ms pro Impuls. Laut Code-Kommentar ist deren Obergrenze 228km/h.
Deren Schaltung versteh ich nicht so ganz und mir gefällt die Hardware-Entprellung eh viel besser. Aber messen werde ich dann doch wohl via Interrupt.
Danke!
[1] https://github.com/sparkfun/Weather_Shield/blob/master/firmware/Weather_Shield_Weather_Station/Weather_Shield_Weather_Station.ino
[2] http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Shields/Weather%20Shield.pdf
