Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » Bevor du die Entprellung verteufelst, bau einen Rechteckgenerator um die
» Software zu testen.
» Ich hab mich doch gar nicht negativ über die Entprellung geäußert?! Ich hab
» nur gefragt ob ich beim 555-Nachbau was falsch gemacht haben könnte
Das war nicht so böse gemeint wie es sich anhörte.
Das der Rechteckgenerator nur 169km/h anstatt 173km/h schafft, liegt daran, dass die Elkos meist eine etwas höhere Kapazität haben als aufgedruckt. Es ist ja kein Präzisionsgenerator.
Ich hatte durchaus mit größerer Abweichung gerechnet.
So kannst du die Software zusammen mit der Entprellung testen.
edit.:
Wenn alles funktioniert kannst du den 1µF Elko im Generator gegen einen 0,47µF tauschen, um zu sehen bis zu welcher Windgeschwindigkeit die Messung funktioniert.
Natürlich wissen wir nicht, welches Tastverhältnis der Geber hat.
100nF in der Entprellung sollten ausreichen. Bei zu kurzen Impulsen vom Geber kann die Kapazität von 100nF eventuell schon zu groß sein. Dann reichen vielleicht auch 47nF. 68nF gibt es auch noch. ![]()
