Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » » Ps
» » » Nicht Wundern! Der Eingangspegel ist aus Gründen des Messaufbaus
» invers
» » » dargestellt.
» » Bei vielleicht 10Hz brauchst du nur die
» » Beschriftung tauschen.
» » Dann passt es vermutlich auch so.
» Nee nee. Das Eingangssignal ist wirklich invers dargestellt.
» Aber bei 250Hz ist das Ausgangssignal um fast eine Halbe Periode
» verzögert.
Ja klar, so war es doch gemeint.
» » » edit.:
» » » Bastelix kann also einen Kondensator von 150nF einsetzen. Dann ist der
» » » Kontakt absolut entprellt und die Funktion für zu erwartende
» » » Windgeschwindigkeiten ist immer noch gewährt.
» » Für ein 50:50 Signal müsste eigentlich ein Ringmagnet
» » verbaut sein.
» » Wenn da nur ein kleiner Zylindermagnet "kurz"
» » drüberrauscht, haut es evtl. nicht hin.
» So wie ich die Fotos von Bastelix interpretiere, liegt ein rotierender
» Stabmagnet unter dem Gaskontakt. Da könnte ein einigermaßen ausgeglichenes
» Tastverhältnis entstehen.
Das konnte ich nicht richtig erkennen.
» Problematischer sehe ich die Programmierung. Er kann ja nicht einfach H-
» oder L-Impulse zählen. Bei Windstille liegt ein Dauersignal H oder L an. Er
» muss also eine Flanke auswerten. Und nur den Flankenwechsel zählen.
Klar, aber das war ja vorher auch so.
Gruß Steffen
