Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » » » » Weiteres theoretisieren empfinde ich als wenig sonnvoll. Hier
» sollte
» » » » erst
» » » » » einmal das Experiment weitere Erkenntnisse bringen.
Deine Rechnerei in Ehren, iss mir momentan wurst, auch iss keine
» » » » Theoretisiererei, net wieder gleich....,,
» » » » einfach logisch:::
» » » » ... egal wie toll die Formeln sind... ![]()
» » » Nun habe ich doch noch die maximale Aufladezeit berechnet.
» » » Die max Entladezeit war 2,6ms.
» » » Die maximale Aufladezeit beträgt nur 2,04ms.
» » » Die Einzeit muss größer 2,04ms sein!
» » » Die Schaltung war eben nur optisch annähernd 1:1.
» » » Man kann den 10kOhm Widerstand also noch etwas vergrößern.
» » » Dann wird die Einzeit etwas länger.
» » ... du hast eh alles soweit korrekt... bei 300km/h hast
» » Zitat:
» » "..Bei 10kOhm und 24kOhm ist das Tastverhältnis des 555 1:1
» » 300km/h : 2,4km/h = 125 Impulse pro s.
» » Also empfehle ich 10kOhm, 24kOhm und 100nF.
» » Damit ist die Maximale Frequenz 250Hz.
» » Periodendauer = 1/250Hz = 4ms.
» » 4ms /2 = 2ms! Damit sollte die Prellzeit ausgefiltert sein. .. " <--
» Mein
» » Aufhänger! - " 4ms /2 = 2ms!!"
MIT deiner Verknüpfung von gast
» Aussage,
» » - "der Reed schalte mit 2ms..." ![]()
» » ... na, d a n n wäre eben keine Zeit für eine definierte ON-Zeit,,,,,
» bei
» » 300km/h Windgeschwindigkeit..
» » .. es wäre genauer, eher, dauernd Ein mit Rauschen und Rascheln.... ![]()
» » -- heißt ergo: "!es geht ein Wind!"
"wie schnell?!" "iss wurst, ist
» EIN
» » Stück schneller Wind"...
» » eij... der Spaß,,, immer wieder.... ![]()
» Was ist den das für ein Schwachsinn 300km/h Windgeschwindigkeit messen zu
» wollen!
» Bei 200km/h fliegen die Löffel sowieso weg!
na eben! --- iss sowieso spaßig ![]()
aber... um weiter zu spaßen: der Rad-Durchmesser, also die Anordnung der Teile um die Achse ist auch ausschlaggebend für die messende "Umlauf"geschwindigkeit.
- je kleiner D, desto schneller km/h,,, m/min.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
