Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » » » Ich habe mal den 555 aufs Steckbrett gesteckt.
» » » » Bei einem Tastverhältnis 1:1 ist bei 400Hz Schluss! Da wird der 555
» » » nicht
» » » » mehr gesetzt.
» » » » Verringert man 47k auf 24kOhm kommt man bis 1kHz. Weiter kann man
» den
» » » » widerstand nicht verringern, weil der 555 dann nicht mehr
» » zurückgesetzt
» » » » wird.
» » » » Bei 24kOhm und 22nF kommt man über 1,4kHz.
» » » » Bei 24kOhm und 10nF kommt man auf 2,4kHz.
» » » » Wohl bemerkt, bei einem Tastverhältnis 1:1
» » » Gast sagt; „Reed haben eine typische Prellzeit von 2ms.“
» » » Bei 10kOhm und 24kOhm ist das Tastverhältnis des 555 1:1
» » » 300km/h : 2,4km/h = 125 Impulse pro s.
» » » Also empfehle ich 10kOhm, 24kOhm und 1nF.
» » » Damit ist die Maximale Frequenz 250Hz.
» » » Periodendauer = 1/250Hz = 4ms.
» » » 4ms /2 = 2ms! Damit sollte die Prellzeit ausgefiltert sein.
» » Hi,
» » sicher, dass das passt?
» Nur das da ein Tippfehler drin ist, (war).
» Es sollte 100nF heißen.
» Habe ich in meinem Posting berichtigt.
.. kommt auf den Aufbau der Reedkontakte an.
.. ok, sollten diese 2ms sein, dann wäre ein 2ms-Einprellen und gleich ein 2ms-Ausprellen...
wo bleibt dann die Ein-Zeit, die auch definiert sein will?
Ein Reed - üblich schaltet ein inkl. Ein-Prellen ca 500ms, bei (längeren) Typen je nach Aufbau im Detail bis 4ms..5ms.
Aus schaltet er (zB <10mm Aufbau) inkl. Prellen normal schneller, <1ms (ca <>500ms).
Anders sind die Quecksilber-schalter.
Wichtig ist der Strom und die Spannung, am Kontakt. -> bei Aus eher, kann ein Funke sein, der noch einiges drauf setzt.
Schaltfrequenz, mech. Bewegungsfrequenz (inkl. Schock), .... beide sind zu beachten.
/ zB bei diesem Projekt - die Schaufeln rattern ja mechanisch während dem Drehen die ganze Zeit; ist zwar ganz kleine Amplitude; zB ein ADC des µC könnte dieses "Rauschen" zwischen den Schalter-Schaltzyklen aufzeichnen. - die Zungen /Paddeln/ würden vibrieren -> mech. Verschleiß
http://www.binsack-reedtechnik.de/
http://www.binsack-reedtechnik.de/pdf/BRT_ReedSchalter_standard.pdf
http://pic-gmbh.com/de/technik/reedschalter/faq/
"Drück' ENTER!
Feigling!"
