Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » » Ich habe mal den 555 aufs Steckbrett gesteckt.
» » » Bei einem Tastverhältnis 1:1 ist bei 400Hz Schluss! Da wird der 555
» » nicht
» » » mehr gesetzt.
» » » Verringert man 47k auf 24kOhm kommt man bis 1kHz. Weiter kann man den
» » » widerstand nicht verringern, weil der 555 dann nicht mehr
» zurückgesetzt
» » » wird.
» » » Bei 24kOhm und 22nF kommt man über 1,4kHz.
» » » Bei 24kOhm und 10nF kommt man auf 2,4kHz.
» » » Wohl bemerkt, bei einem Tastverhältnis 1:1
» » Gast sagt; „Reed haben eine typische Prellzeit von 2ms.“
» » Bei 10kOhm und 24kOhm ist das Tastverhältnis des 555 1:1
» » 300km/h : 2,4km/h = 125 Impulse pro s.
» » Also empfehle ich 10kOhm, 24kOhm und 1nF.
» » Damit ist die Maximale Frequenz 250Hz.
» » Periodendauer = 1/250Hz = 4ms.
» » 4ms /2 = 2ms! Damit sollte die Prellzeit ausgefiltert sein.
» Hi,
» sicher, dass das passt?
Nur das da ein Tippfehler drin ist, (war).
Es sollte 100nF heißen.
Habe ich in meinem Posting berichtigt.
