Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» Ich habe mal den 555 aufs Steckbrett gesteckt.
» Bei einem Tastverhältnis 1:1 ist bei 400Hz Schluss! Da wird der 555 nicht
» mehr gesetzt.
» Verringert man 47k auf 24kOhm kommt man bis 1kHz. Weiter kann man den
» widerstand nicht verringern, weil der 555 dann nicht mehr zurückgesetzt
» wird.
» Bei 24kOhm und 22nF kommt man über 1,4kHz.
» Bei 24kOhm und 10nF kommt man auf 2,4kHz.
» Wohl bemerkt, bei einem Tastverhältnis 1:1
Gast sagt; „Reed haben eine typische Prellzeit von 2ms.“
Bei 10kOhm und 24kOhm ist das Tastverhältnis des 555 1:1
300km/h : 2,4km/h = 125 Impulse pro s.
Also empfehle ich 10kOhm, 24kOhm und 100nF.
Damit ist die Maximale Frequenz 250Hz.
Periodendauer = 1/250Hz = 4ms.
4ms /2 = 2ms! Damit sollte die Prellzeit ausgefiltert sein.
