Hallsensor, oder Lichtschranke -> Entprellen (Schaltungstechnik)
» » » Servus,
» » » Nimm doch einen Hallsensor, oder mit einer Lochscheibe mache eine
» » » Lichtschranke.
» » » Hall- hat den Punkt, dass du noch den Magneten montieren müsstest,
» » » daher ein Quergewicht zwecks Unwuchtausgleich brauchst, ok, zwei Stk
» » gehen
» » » auch.
» » Hat er doch schon dran:
» » "Ich habe ein Schalen-Anemometer welches bei jeder Umdrehung einen
» » Reed-Kontakt schaltet..."
» ja, weiß ich, nun statt den Reed den Hallsensor; wie du vorschlugst.
» oder eben umbauen, falls noch was wo hakt.
Für einen Hall-Sensor müsste ich ein paar Änderungen an dem (fertig gekauftem) Windmesser vornehmen. Hab den heute mal aufgeschraubt und reingeschaut, ist nicht trivial aber machbar. Dazu muss noch ein neues Kabel dran (aktuell gehen da nur zwei Adern rein), die gemeinsame Leitung mit dem Windrichtungs-Sensor klappt dann auch nicht mehr und auf der Platine brauche ich dann eine RJ11-Buchse mehr. Wäre also schon hübsch mehr Bastel-Aufwand als den Reed anderweitig zu entprellen.
Würde ich mich mit dem Umbau auf Hall-Sensor wirklich einfacher tun (Software- und Schaltungstechnisch)? Zu oft sollte ich den Windmesser nicht aufschrauben (solange ich nicht passende Ersatzschrauben auftreibe) und vermutlich muss ich für den Ausbau des Reed-Kontakts auch den Seitenschneider bemühen. Die Hardware hat mich knapp 75€ gekostet (unterstes Preissegment, sagen die Wetterstation-Fetischistischen
) Interessant finde ich alle Vorschläge, aber irgendwie scheint der Umbau auf Hall-Sensor, sofern das sie Sache wirklich merklich vereinfacht, am besten zu meinen Fähigkeiten und der verfügbaren Zeit passen.
Lichtschranke klingt auch nice, ist aber in diesem Fall mechanisch nicht möglich (da müsste sich ein Bauteil mitdrehen welches auch mit Spannung versorgt sein will).
Btw. Das Hilfreichste was mir Google zu dem Thema angeboten hat war: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=239228&page=0&category=all&order=last_answer ![]()
