Taster entprellen mit RC-Glied - Schaltgeschwindigkeit? (Schaltungstechnik)
» » Wenn du eh schon einen µC verwendest warum mach die Entprellung nicht
» die
» » Software? Kontakt auf einen Interrupt. (und den Interrupt wirst du
» » verwenden müssen)
» Aktuell messe ich in einer Schleife und zähle wie oft der Pin auf LOW geht.
» Vorteil: Ich spare mir einen (echten) Interrupt-Pin (hab nur zwei, einen
» brauche ich für den Regenmesser) und die Berechnung ist einfacher.
» Nachteil: Wenn die Pause zwischen den Messintervallen zu groß ist übersehe
» ich ggf. eine kurze Böe. Sofware-Entprellen ist nicht so einfach. Viele
» Interrupts können die Messung verfälschen. Mehr fällt mir grad nicht ein.
» Möchte nicht ausschließen, dass ich die Messung doch noch per Interrupt
» mache, aktuell habe ich mich noch nicht entschieden was der Arduino alles
» messen soll. Hätte auch noch einen Blitzsensor (AS3935-Basierend) hier der
» auf einen Interrupt braucht. Der ATMega unterstützt neben den zwei externen
» Interrupts auch noch Pin Change Interrupts, aber damit hab ich mich noch
» nicht befasst, ggf. wäre das auch eine Option.
» » Du willst max. 300km/h also nach deiner Formel sind das 125 U/s =
» » 8ms/Umdrehung und je nach dem wie dein Magnet konstruiert ist schätze
» ich
» » mal so 25% EIN Zeit.
» » Das bedeutet der Reed ist bei 300 Km/h ca. 1-2ms geschlossen -> also
» » Interrupt
» Ich gehe davon aus, dass die verbauten Reed-Kontakte im Regensensor und im
» Windsensor ähnlich stark prellen. Der Regensensor wird aktuell per Software
» entprellt, nach jedem Impuls wird 10ms gewartet bis der nächste Impuls
» erfasst wird. Dabei werden im Schnitt alle 10 Impulse ein Impuls zu viel
» erfasst. Für den Regensensor kann ich die Wartezeit aber noch höher drehen,
» selbst bei 60l/m²/h sollte der im Mittel nur alle 3,6s auslösen. Für den
» Windsensor bedeutet das aber bei 8ms/Umdrehung, dass ich den garnicht per
» Software entprellen kann.
Hi,
Alles im Allen, meiner Ansicht nach ist der Reed keine gute Wahl.
Ich würde umbauen.
Stell dir bitte mal den kompletten Durchlauf vor, der Reed macht ne Menge Stress mit.
Er prellt beim Einschalten UND beim Ausschalten, also im Prinzip hast drei, ne -> vier Zeiten zu beachten,
Einprellen, Aktiv (geschlossen), Ausprellen, Pause (offen) im Umlauf.
Die Prell-Impulse bewegen sich je nach Frequenz zw. einigen Male bis zu zig Male (..10e--20ge)
Je schneller, um so fliegender wird's, sodass der Kontakt nur noch kürzest Antippt.
So sehe ich es vorerst mal.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
