Bluescreens (Schaltungstechnik)
Hi Finni,
ich tippe auch auf externe Störquellen.
Die Sache mit der Erdung könnte hier eine mögliche Ursache sein.
Gerade weil das Haus renoviert wurde, halte ich es für durchaus möglich, dass an der Elektrik ein paar bugs drinnen sind.
Ich habe vor Jahren mal die Nachtragsarbeiten an einer Wohnanlage mit über 200 WE erledigt. Kaum zu glauben was da alles verzapft wurde. Da waren mit Farbe verkleisterte Anschlussklemmen noch das geringere Übel.
Zu Deinem Problem: Doppelerdung (Netz und Netzwerk) nannte man in Audiozeiten mal Brummschleife. Vielleicht vertragen die vorliegenden Komponenten die vorliegenden Erdungsmaßnahmen nicht.
Parallel könnte mit hinein spielen, dass Einschaltstromstöße starker Verbraucher Störspannungen induzieren. Oder durch einen schlecht angeschlossenen N könnte Überspannung (Drehstrom) via starkem Verbraucher ins Netz geraten. Aber auch EMV-Vertraglichkeit könnte ein Thema sein. Ein Mobilfunk-Sendemast o.ä. sollte zwar nicht stören - aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Um das Erdschleifenproblem mal auszuschließen: tritt der Fehler auch dann auf, wenn der Computer "stand-alone" also ohne Netzwerkanschluss, Drucker, Hubs etc. betrieben wird?
Ralf
» ich bin nicht der Elektriker, eher Gebäudetechniker. Deswegen suche ich mal
» Rat. Kurze Vorgeschichte, naja etwas länger geworden, sorry.
» Bei meiner Schwester A (geht bis D
) ist es so, dass es hin und wieder,
» ohne ein erkennbares Muster, zu Bluescreens am Windows-PC kommt. Jetzt hat
» ihr alter Rechner den Geist aufgegeben. Meine andere Schwester B bot ihren
» alten PC an, sie kaufe sich einen neuen. Dieser alte lief 10 Jahre lang
» ohne Bluescreens durch, stammt von einer kleinen PC-Schmiede meines
» Vertrauens. Ich habe den Rechner zu mir gebracht, um ihn erstmal
» durchzuchecken. Windows7 ultimate mit aktuellen Treibern sind drauf, alles
» i.O. Bei mir lief er 14 Tage ebenfalls ohne Bluescreens. Schwester A hat
» ihn jetzt. Gleich nach dem ich den PC bei hier hin stellte, nach 2 Stunden,
» in meiner Anwesenheit - der erste Bluescreen. In der Zwischenzeit bis heute
» noch weitere. Fragt nicht nach den Fehlercodes, die sind irrelevant, es
» sind immer, ich betone immer andere.
» Jetzt meine Fragen: Kann es am Stromnetz in ihrem 11-Geschosser liegen? Das
» ist jedenfalls meine Vermutung. 2009 war eine Reko bei ihr, mit RCD im Bad,
» neue Verteilung, leitungen und LSAs. Damals kam beim einschalten von
» diversen Geräten immer ein bestimmter LSA 16A. Der wurde von Elektrikern
» auch 3x getauscht, allein geändert hat sich nichts, bis ich mal einen LSA
» 16A Charakteristik B von ABB einsetzte. Es wurden weit weniger Blues, aber
» immer noch hin und wieder welche.
» Eigentlich sind doch im Netzteil der Rechner Filter für Spitzen etc.
» verbaut. Sollten die sowas nicht rausfiltern können?
» Ich muss leider die genauen Rechnerspezis morgen nachliefern, bin dann bei
» ihr. Ich weiß jetzt noch soviel:
» - Gigabyte-Motherbord
» - 2GB Arbeitsspeicher DDR2
» - SSD 250 GB Systemplatte, von mir eingebaut
» - 500 GB SATA Datenplatte
» - 500W Bequite Netzteil
» - CPU-Kühler mit Heatpipes und Lüfter
» - Onboardsound und VGA-Grafik
» - Windows 7 Ultimate 32-bit SP1 mit allen aktuellen KBs, außer die, die
» Windows 10 verheißen.
» Wenn es an Spannungsspitzen oder Einbrüchen im Netz liegen sollte, ich habe
» leider keine Messgeräte für deren Detektion. Kann man was mit externen
» Filtern versuchen?
» Bin schonmal für Anregungen dankbar.
» Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
» Habt nen schönen Tag, fängt grad an zu donnern ![]()
