Bluescreens - Viele Möglichkeiten (Schaltungstechnik)
Hi finni,
klingt schon etwas übel...
Meistens sind es diese Erdungsgeschichten, Nuller, Erde...
Wenn am Häubchen, damit an den Peripheriesteckern 120V anliegen, gibt's Probleme, da kann's schon mal zappen beim Herumstecken.
Du hast feiner Weise dahingehend nachgeforscht, supi.
Hmmm, meiner Einschätzung kann es, Blindflug gesprochen, an der Versorgung liegen.
Etwas noch:
mit welcher CPU, und, oder Chipsatz werkelt die Hardware?
AMD könnte ein Problem sein, ein nicht zusammenpassender Chipsatz zur CPU, GPU, etc...
Ich erlebte Bluescreens so gut wie nie wieder, außer, wenn mal ein RAM-Riegel nicht passte.
So ein RAM kann ganz schön ärgern, weil solche Fehler nur sporadisch daher tanzen.
Oder, wenn die Festplatte schon eiert.
- Ein/Aus,,, nach langer Pause wieder eingeschaltet, können die Lager ruckeln.
Es kann auch die Stützbatterie sein, die Elkos auf dem Mainboard, bzw. Netzteil, wenn es sehr mit Spikes oder Aussetzer angegriffen wird.
Win 7 ist normal sehr stabil.
-> Ist dahingehend was zu finden?
zB. die Nutzung ist unter Umständen anders, als du das Werkel verwendet hast.
Internet Browsen??? was eingefangen, was sich dann als "Treiber" entpuppte? - einer der nicht ordnungsgemäß installiert ist, oder sich gar als Virus entpuppt?
Vieles kann mit reinspielen. - Nutzung, ich will nix unterstellen, jedoch schon aufzeigen, dass manche Seiten was gerne unterschieben, du aber mit deinem Arbeiten nie gemacht hattest.
HW: ich selbst nehme grundsätzlich ASUS Mainboard mit Intel Chipsatz und Intel CPU, dazu passend eine sehr gute Grafikkarte (NVIDIA), wenn sie denn nicht schon integriert ist.
Dann passt alles zusammen.
Gesunde und vernünftige Enthaltung von so manchen Angeboten verlängert obendrein die Lebensdauer.
Viel Erfolg bei der Suche.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
