Fritzbox Doorline a/b Klingel Signal abfangen (Schaltungstechnik)
» Hallo Ahnungsloser,
» zur allgemeinen Verwirrung trägt bei, dass Du die Gegenstände nicht
» hinreichend genau bezeichnest.
» Klingel - das kann die komplettte
» Klingelanlage sein, der
» Klingeltaster oder das
» Läutewerk.
» edit: ahh, Du meinst mit "Klingel" die
» Türsprechstelle mit Klingeltaster?
» Was sich mir nicht erschließt ist der Satz:
» » Somit wurde von der Klingel nur ein 4 adriges Kabel in den Keller
» gelegt.
» ich dachte Du hast eine Verbindung zur Fritzbox mit Doorline hergestellt?
» Babylonische Sprachverwirrung.
» Meinst Du gar:
» Vom Klingeltaster in den Keller?
» Also 2 Adern zur Türsprechstelle und 2 Adern zum Klingeltaster?
» Bei geschickter Planung könntest Du mit 4 Adern auskommen.
» 1 gemeinsame Masseleitung
» 1 Sprechader (gegen Masse)
» 1 Signalader für den Klingeltaster
» 1 Signalader für den Türöffner.
» Unter Umständen musst Du die Signale im Keller noch umpegeln respektive
» galvanisch trennen um mit einer gemeinsamen Masse auskommen zu können.
» Manchmal gibt es auch noch eine Schirmumg mit Beidraht der als Notader
» verwendet werden könnte.
» Dein Plan wird um 90° gedreht dargestellt - könntest Du das ändern?
» Weiterhin wäre eine genauere Kennzeichung der Komponenten und Signale
» nötig. Ein lockschaltbild ist hier wegen der möglicherweise nötigen
» Sonderverschaltung nicht mehr ausreichend. Da blickt sonst niemand mehr
» durch.
» Gruß
» Ralf
» » Nun wird der Türöffner noch eingebaut und ein Kabel in den Keller
» gelegt,
» » jedoch ist es baulich nicht möglich das Kabel an die Klingel zu legen
» » (Anschluss für den Öffner befindet sich an der Klingel selbst), da es
» dann
» » nötig wäre die Wand auf gut 3 Meter zu öffnen.
» » Nun wäre meine Idee das Signal "Tür öffnen" der Fritzbox auf dem a/b
» Kabel
» » mitzuschneiden/abzufangen und daraufhin den Türöffner auszulösen.
» » Leider bin ich zwar Informatiker, aber kein Elektrotechniker, daher
» würde
» » es mich freuen, wenn einer von euch eine Idee hat, wie man das lösen
» » könnte.
» » Beste Grüße eines totalen Neulings,
» » Keine-Ahnung
Hallo cmyk61,
sehe gerade, dass alle 4 Adern belegt sind. Hatte das übersehen. Da steht "Strom - 2".
Neben allen techn. Finessen gibt es meist auch einfache mechanische Lösungen.
So habe ich ein ähnliches Problem folgendermaßen für den Nachbau einer Motoröffnung gelöst:
Ich habe den Dichtungsgummi im Türrahmen entfernt.
Von dort habe ich waagerecht durch den Rahmen, durch die Wand in das Gehäuse der TFE gebohrt.
Dann habe ich ein Kabel (2x0.75mm² Flachband) in die Dichtungsnut bis zum TÖ gelegt. Dichtung wieder rein und man hat nichts mehr gesehen.
Der Rest zum Klemmen ist ja dann klar.
Ich habe nur allgemein ein Problem mit diesen Lösungen.
Nimmt man die TFE ab, so hat man Zugang zur Trafospannung und zum TÖ.![]()
Edit:
Ein Foto von der Tür einschließlich TFE und der Rahmensituation könnte einigen Aufschluss bringen.
Bei den 3 Metern handelt es sich wohl um die Entfernung des TÖ bis zur TFE im Mauerwerk um die Tür herum.
Es könnte sich also u. U. um nur wenige cm vom Türrahmen bis zur TFE drehen, wenn diese auf der anderen Seite vom Drücker befestigt ist.
otti
