Fritzbox Doorline a/b Klingel Signal abfangen (Schaltungstechnik)
Bei Auerswald ist der DTMF-Code für Türöffner z. B: #9. dies wird von der Fritzbox an das Türmodul gesendet. Das Schaltmodul hängt jetzt zwischen der FB und dem Türmodul. Mögliche DTMF-Codes sod 0-9; ABCD; *; #. Das wäre also Herstellerunabhängig. Wie ich das sehe, wird das Auerswald-Modul per DIP-Schalter eingestellt. Um den Türöffner zu betätigen, ist also der für das Auerswald-Modul notwenige Code zu senden. Optimal wäre es, wenn sich das Schaltmodul genau wie die Doorlicne (gleicher code) programmieren läßt. Wenn das nicht geht, ist es nur dann kritisch, wenn das Auerswald-Modul einen Code erfordert, der vom Doorline - Türmodul ebenfalls für etwas anderes genutzt wird. D. h., es besteht eine - wenn auch sehr geringe Chance - daß das Auerswald-Modul nicht integrierbar ist.
Leider habe ich so auf die Schnelle keine Doku für das Auerswald-Modul gefunden. Ob es evtl. Probleme geben könnte, ließe sich durch den Vergleich der BEdienungsanleitungen Auersbach/Doorline ermitteln.
Grüße Hartwig
» Grüße
