Fritzbox Doorline a/b Klingel Signal abfangen (Schaltungstechnik)
Hallo Ahnungsloser,
zur allgemeinen Verwirrung trägt bei, dass Du die Gegenstände nicht hinreichend genau bezeichnest.
Klingel - das kann die komplettte
Klingelanlage sein, der
Klingeltaster oder das
Läutewerk.
edit: ahh, Du meinst mit "Klingel" die
Türsprechstelle mit Klingeltaster?
Was sich mir nicht erschließt ist der Satz:
» Somit wurde von der Klingel nur ein 4 adriges Kabel in den Keller gelegt.
ich dachte Du hast eine Verbindung zur Fritzbox mit Doorline hergestellt? Babylonische Sprachverwirrung.
Meinst Du gar:
Vom Klingeltaster in den Keller?
Also 2 Adern zur Türsprechstelle und 2 Adern zum Klingeltaster?
Bei geschickter Planung könntest Du mit 4 Adern auskommen.
1 gemeinsame Masseleitung
1 Sprechader (gegen Masse)
1 Signalader für den Klingeltaster
1 Signalader für den Türöffner.
Unter Umständen musst Du die Signale im Keller noch umpegeln respektive galvanisch trennen um mit einer gemeinsamen Masse auskommen zu können.
Manchmal gibt es auch noch eine Schirmumg mit Beidraht der als Notader verwendet werden könnte.
Dein Plan wird um 90° gedreht dargestellt - könntest Du das ändern?
Weiterhin wäre eine genauere Kennzeichung der Komponenten und Signale nötig. Ein lockschaltbild ist hier wegen der möglicherweise nötigen Sonderverschaltung nicht mehr ausreichend. Da blickt sonst niemand mehr durch.
Ralf
» Nun wird der Türöffner noch eingebaut und ein Kabel in den Keller gelegt,
» jedoch ist es baulich nicht möglich das Kabel an die Klingel zu legen
» (Anschluss für den Öffner befindet sich an der Klingel selbst), da es dann
» nötig wäre die Wand auf gut 3 Meter zu öffnen.
» Nun wäre meine Idee das Signal "Tür öffnen" der Fritzbox auf dem a/b Kabel
» mitzuschneiden/abzufangen und daraufhin den Türöffner auszulösen.
» Leider bin ich zwar Informatiker, aber kein Elektrotechniker, daher würde
» es mich freuen, wenn einer von euch eine Idee hat, wie man das lösen
» könnte.
» Beste Grüße eines totalen Neulings,
» Keine-Ahnung
