Fritzbox Doorline a/b Klingel Signal abfangen (Schaltungstechnik)
Die Frage lautet:
Ist die TFE bereits mit einem Netzgerät (Trafo) versorgt, kommt man an beide Kabel im Keller dran und ist das 4-adrige Kabel zur TFE wirklich nur 2-adrig belegt?
Wenn ja, dann ist die Lösung einfach und benötigt keine zusätzlichen externe Komponenten.
Der große Nachteil diese allgemeinen Lösung ist die Zugänglichkeit des TÖ an der TFE. Also nicht Deiner speziellen Lösung sondern der Variante der Steuerung des TÖ über die TFE.
Alternativ kann die Lösung mit zusätzlichen Aktoren (wurde ja schon vorgeschlagen) angegangen werden.
Zum allgemeinen Verständnis:
Mit "Klingel" ist in obiger Anfrage die TFE gemeint und nicht eine Klingel, Glocke oder Gong.![]()
otti
