Fritzbox Doorline a/b Klingel Signal abfangen (Schaltungstechnik)
Hallo Leute,
in der Hoffnung das korrekte Unterforum gewählt zu haben, wende ich mich nach einer Empfehlung hoffnungsvoll an dieses Forum.
Ich habe für das Haus meiner Schwester eine Klingel aus einer Doorline T001 und einer Fritzbox gebaut. Die Doorline ist über ein a/b Kabel an die Fritzbox mittels TAE Stecker an FON 1 angeschlossen.
--> funktioniert soweit super und ist auch eine wirklich gute Lösung.
Nun leider zu meinem Problem:
Bei der Planung wurde vergessen einen Türsummer (Türöffner) einzuplanen. Somit wurde von der Klingel nur ein 4 adriges Kabel in den Keller gelegt. Nun wird der Türöffner noch eingebaut und ein Kabel in den Keller gelegt, jedoch ist es baulich nicht möglich das Kabel an die Klingel zu legen (Anschluss für den Öffner befindet sich an der Klingel selbst), da es dann nötig wäre die Wand auf gut 3 Meter zu öffnen.
Nun wäre meine Idee das Signal "Tür öffnen" der Fritzbox auf dem a/b Kabel mitzuschneiden/abzufangen und daraufhin den Türöffner auszulösen.
Leider bin ich zwar Informatiker, aber kein Elektrotechniker, daher würde es mich freuen, wenn einer von euch eine Idee hat, wie man das lösen könnte.
Beste Grüße eines totalen Neulings,
Keine-Ahnung
