Fragen zu Spannungsbegrenzung und Relais (Schaltungstechnik)
» nur Optik, da der Rest aber nicht nach meinen Vorstellungen funktioniert
» ist die ja kein Problem, 150 Ohm davor und gut ![]()
Wenn du den Akku unbedingt unnötig belasten willst...
» Das ist mir klar, der Widerstand richtet sich ja nach dem Verhältnis von
» Spannung zum Strom und schützt ja eigentlich nur vor
» Überlastung/Überhitzung. wenn sich U und/oder I ändern, R aber gleich
» bleibt bringt er ja nichts mehr.
Strom und Spannung können sich nur proportional zueinander ändern, wenn ein ohmscher Widerstand im Spiel ist.
» Die rote Led verbrät aber die Induktion oder?
Ja.
» Weil die (Z-) Diode sperrt und wenn sie kaputt geht eh kein Strom fließt
» richtig? :D
Nein, eine Z-Diode sperrt nicht in Sperrrichtung, sonst wäre es ja keine Z-Diode. Über ihr fällt aber so viel Spannung ab, dass für die LED keine mehr übrig bleibt.
Und darauf, dass sie bei einem Defekt in einen Leerlauf übergebt, würde ich mich auch nicht verlassen.
» 2x20mA von den Leds + 40mA von dem Relais + ca 60mA von den Widerständen
Welche 60mA von welchen Widerständen?
» 0,8W bei 5V
» passt das so?
Nein. Welche Spannung musst du wohl ansetzen, wenn du die Verlustleistung der Diode berechnen willst...
Davon abgesehen brauchst du sie gar nicht berechnen, da für Dioden ein Nennstrom im Datenblatt angegeben ist. Die Leistung ist dann nur noch aus thermischer Sicht interessant, aber in deinem Fall kein Problem.
