Fragen zu Spannungsbegrenzung und Relais (Schaltungstechnik)
Hallo, danke für die schnelle Antwort und sry für mein Unwissen, ich arbeite eher selten mit Elektronik und versuche mich mit dem Projekt weiterzubilden :D
Spannungsregler einzubauen wäre die letzte Möglichkeit die ich in Betracht ziehen würde, Platz ist seeehr wenig da :D Lüfter und Led sollen sich im Reglergehäuse befinden, Kabel nach aussen will ich vermeiden.
Ich weiß, dass der Strom die Led zerstört wenn er zu hoch ist, finde es für meine Zwecke aber einfacher von der Spannung auszugehen die am Widerstand abfallen soll, da alle verwendeten Leds 20mA vertragen, bei anderen Verbrauchern beziehe ich das natürlich zum Vorwiderstand ausrechnen mit ein.
Verlustleistung macht mir auch Sorgen, da der Fahrakku mit dem Fahren und dem Lüfter schon fast ausgelastet ist.
Eine Konstantstromquelle ist bereits im Fzg (5000mAh Lipo, 3,4V bzw 4V wenn er voll ist), deswegen auch das Relais.
Spannungsregler ist ebenfalls drin, auf 8,2V eingestellt für einen anderen Lüfter und Leds die für 8,2V ausgelegt sind.
d.h. ich könnte den Lüfter am Regler auch darüber schalten, müsste dann aber mindestens Lüfter + und Masse und BEC (6V) + aus dem Regler heraus zu einem Umschalter führen.
In dem Fall läuft die Led ja nur auf 6V braucht also nur einen Widerstand.
Mein Plan war auch nur, die umschaltbare Spannung im Regler zu nutzen, scheint aber nicht so einfach zu sein.
» » 6V Z-Diode parallel zum Servo?
» Grundsätzlich schon, aber nicht ohne Vorwiderstand.
» » Wie ermittle ich wieviel Strom die Diode verkraften können muss?
» » (Multimeter vorhanden)
» Gar nicht (s.o.)
» » Kann ich Z-Dioden parallel schalten um z.B. 0,5W Dioden zu entlasten?
» Nein.
Also zum Verständnis, man müsste eine Z-Diode nehmen, die den Max. Strom des Servos verträgt, mehrere parallel geht nicht?
» » Braucht normalerweise einen 150Ohm Widerstand.
» » Kann ich hier eine 3V Z-Diode parallel zur Led schalten und den
» Widerstand
» » weglassen?
» Nein, das wäre ganz schlecht. Wenn du eine LED an 6V und 7,2V betreiben
» willst, dimensionierst du den Widerstand einfach auf Nennstrom (gerne auch
» nur 1/2In oder noch weniger) bei 7,2V (oder nimmst eine kleine
» Konstantstromquelle).
Habe mir schon gedacht, dass es nicht gut ist, den wegzulassen. Konstantstromquelle geht nicht, da die Led leuchten soll sobald der Regler an ist.
» » Der eine Empfänger besitzt einen 3. Kanal, den man über die Fernbedienung
» umschalten kann, den will ich als Lichtschalter verwenden, jedoch ist der
» Anschluss dreipolig ( + / - / und eine Wechselspannung als Signal)
» Wo soll da eine Wechselspannung herkommen? Das Signal ist eine
» pulsweitenmodulierte Gleichspannung (deren Wechselanteil du mit einem
» Multimeter messen kannst, was aber nicht heißt, dass es eine
» Wechselspannung ist)
Ok, dachte das wäre im Endeffekt das selbe :D
» » Dieses "Schaltmodul" gibt nun 6V aus, jedoch wechselt die Polung beim
» » umschalten.
» Das hört sich genau so verdächtig (falsch) an.
Hier muss ich mich korrigieren, er gibt 5V aus, die 6V waren von einer größeren Servoelektronik, mittlerweile habe ich zwecks Platz einen Mikroservo wie beschrieben umgebaut, der gibt aber 5V aus.
Normalerweise ist ja ein Motor am Servo, der 3. Kanal ist an der Fernbedienung nur ein Knopf,
einmal drücken = Vollausschlag rechts
nochmal drücken = Vollausschlag links
Wenn ich nun zwei Leds engegengesetzt gepolt an die Kontakte anschließe, leuchtet eine Led, wenn ich den Knopf drücke die andere aber nie beide.
» » Ich dachte mir nun, dass eine Falschpolung sicher nicht gut für das
» Relais
» » ist,
» Dem ist die Polarität (so es kein sensitives Relais ist) vollkommen egal.
Das ist so ein Printrelais
Monostabile Relais Omron G6A-234P -24V 5VDC
also ist das dann egal?
» »ausserdem will ich die Selbstinduktion beim abschalten vernichten,
» Obligatorisch.
unnötig? :D
» » Meine Schutzschaltung ist als Anhang beigefügt.
» » Funktioniert diese so?
» Nein.
» » Die Z-Diode soll die Falschpolung verhindern
» Dafür nimmt man normale Dioden.
Was ausser der Z-Diode ist noch falsch? :D
Wie wählt man die aus? Belastbarkeit ist klar, muss man da noch etwas beachten? welche haben den kleinsten Spannungabfall in Durchlassrichtung?
» » Problem ist nun ausserdem, dass auch das Lichtschaltmodul auf 6V
» begrenzt
» » werden müsste.
» Wie gesagt, die Umschaltung der Spannung ist das letzte, was du willst.
» » Die Frage ist nun, ob diese Begrenzung platzsparend und möglichst
» günstig
» » möglich ist, da ich ansonsten darauf verzichten würde und den Lüfter
» » anderweitig beschleunigen müsste.
» /anderweitig/ hört sich gut an ![]()
Ich werde mir für den Lüfter was überlegen :D
