Fragen zu Spannungsbegrenzung und Relais (Schaltungstechnik)
» Ziel ist, den Lüfter im Falle großer Reglerbelastung auf 7,2V zu schalten
Dann nimm am besten einen separaten Spannungsregler für den Lüfter.
» die Led wie gesagt bis 3V,
Nein, die ist auf einen Strom begrenzt.
» Ein Spannungsregler wäre eine Möglichkeit, nimmt jedoch zu viel Platz weg,
Wie wenig Platz ist denn vorhanden.
» daher dachte ich an Z-Dioden.
Die verheizen die überflüssige Spannung auch nur. In Summe hast du dann also eine noch größere Verlustleistung im Modell.
» 6V Z-Diode parallel zum Servo?
Grundsätzlich schon, aber nicht ohne Vorwiderstand.
» Wie ermittle ich wieviel Strom die Diode verkraften können muss?
» (Multimeter vorhanden)
Gar nicht (s.o.)
» Kann ich Z-Dioden parallel schalten um z.B. 0,5W Dioden zu entlasten?
Nein.
» Braucht normalerweise einen 150Ohm Widerstand.
» Kann ich hier eine 3V Z-Diode parallel zur Led schalten und den Widerstand
» weglassen?
Nein, das wäre ganz schlecht. Wenn du eine LED an 6V und 7,2V betreiben willst, dimensionierst du den Widerstand einfach auf Nennstrom (gerne auch nur 1/2In oder noch weniger) bei 7,2V (oder nimmst eine kleine Konstantstromquelle).
» Der eine Empfänger besitzt einen 3. Kanal, den man über die Fernbedienung umschalten kann, den will ich als Lichtschalter verwenden, jedoch ist der Anschluss dreipolig ( + / - / und eine Wechselspannung als Signal)
Wo soll da eine Wechselspannung herkommen? Das Signal ist eine pulsweitenmodulierte Gleichspannung (deren Wechselanteil du mit einem Multimeter messen kannst, was aber nicht heißt, dass es eine Wechselspannung ist)
» Dieses "Schaltmodul" gibt nun 6V aus, jedoch wechselt die Polung beim
» umschalten.
Das hört sich genau so verdächtig (falsch) an.
» Ich dachte mir nun, dass eine Falschpolung sicher nicht gut für das Relais
» ist,
Dem ist die Polarität (so es kein sensitives Relais ist) vollkommen egal.
»ausserdem will ich die Selbstinduktion beim abschalten vernichten,
Obligatorisch.
» Meine Schutzschaltung ist als Anhang beigefügt.
» Funktioniert diese so?
Nein.
» Die Z-Diode soll die Falschpolung verhindern
Dafür nimmt man normale Dioden.
» Problem ist nun ausserdem, dass auch das Lichtschaltmodul auf 6V begrenzt
» werden müsste.
Wie gesagt, die Umschaltung der Spannung ist das letzte, was du willst.
» Die Frage ist nun, ob diese Begrenzung platzsparend und möglichst günstig
» möglich ist, da ich ansonsten darauf verzichten würde und den Lüfter
» anderweitig beschleunigen müsste.
/anderweitig/ hört sich gut an ![]()
